Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Короче суть проблемы в следущем:
При просмотре фильмов комп зависает и приходится тыкать RESET :x
Пробовал разные проги. ДВД смотрел - то же самое, даже помоему быстрее виснет.
Самое страшное что это происходит каждый раз. Бывает виснет уже сразу после начала просмотра, а бывает по 10 минут "перерыва"
На что сваливать ума не приложу :weep:
Помогите пожайлуста господа Оверы
ЗЫ: винду только что поставил,
Все на дефолте
раньше половина владельцев компьютеров были оверклокерами, а теперь все наоборот
Grisha Чем смотришь?
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
zplayer4 , powerdvd, wmp 9, winamp 5
Я сначала подумал, что перегрев, но посмотрев на твой кулер отбросил эти мысли...
Хотя...Ты кулер сам устанавливал??Может плохо термопасту нанёс, или прикрепил? Всякое бывает....
Хотя врятли перегрев, но на всякий случай проверь.
З.Ы. Попробуй смотреть DivX-ом...
Great Unholy Finnish Death Metal Rules This Fucking World!
Rahhh
Grisha запусти TaskManeger и включи любой фильм, посматри загрузку проца. И еще вопрос видео разгонял?
Debian Lenny/Sid
Slayer777 в doom3 нормально играл. не думаю что при просмотре фильмов это так повлияло бы.
ЗЫ audigy не может так чудить?
Grisha
А раньше такое было? Если не было то после чего произошло? Похоже что видяха глючит. Может оверлей попробовать отключить?
Grisha
Скорей всего нет. Проверь систему Burn`om или S&M
Debian Lenny/Sid
После того как купил audigy и поставил новую винду с SP2
Видимо винда виновата
Где?
загрузка не более 10%
Нет, да и не греется она - пробовал
Добавлено спустя 10 минут, 2 секунды:
проверил - все стабильно
Grisha
Может быть и сп2. А отключение оверлея ищи в настройах плэйера. Я не одним из тобой перечисленных не пользуюсь, так шо точнее сказать не могу.
переставил винду и все встало на пути своя
поставил без sp2
видимо в нем и была проблема
Добавлено спустя 1 час, 59 минут, 29 секунд:
Нет :weep: :weep: :weep:
опять :weep: :weep:
только с большим перерывом минут на 50 :weep:
теперь все-таки грешу на audigy
Встроеный звук есть? Если есть вытаскивай audigy и проверяй.Если зависонов не будет то ставишь на место и начинаешь проверять настройки onboard систем (звук в основном).
Debian Lenny/Sid
_DiseL_
вытащил...
нажал просмотр фильма...
....вообщем зависла опять...
Я непонимаю что ж это делается такое
Grisha , поставь голую винду(вообще даже без драйверов) и попробуй. Поставь только плеер повер двд или еще что-нибудь.
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
Grisha Это проблема винды. Попробуй так, ставишь винду голую и один кодек с одним плеером. Проверяешь. Не виснет ставишь дрова на мать. Опять проверяешь. и так далее. Пока не поставишь все дрова и заплатки. Возможен косяк с драйверами на мать. Какая версия кстати?
Debian Lenny/Sid
Кодаки так могут глючить... Какие ставил?
*NEO* _DiseL_
дык я ж винду другую ставил уже
хз - с сайта гигабайта качал
Suslik
klmcodec101
InstCodek
CodekPac и Codecs6002_allin1
ac3
Grisha
Ты это ставил всё сразу?????? :applause: :applause: :applause: :applause:
Ну вы товарисч даёте.
Grisha
Мдя... Теперь точно только винду сносить.... :D
Поставь винду, KLite 2.24 без плеера и Ligos indeo.
Почему именно эти?.. С ними пока проблемм не было. Разве что при интегрированном видео и Win9X..
И больше кодеков не ставь... Чем больше кодеков тем больше глюков.... :)
mein Suslik
да что вы
я их почти во всех вариациях ставил
но не все вместе
Добавлено спустя 2 часа, 50 минут, 45 секунд:
вынул audigy переставил винду
но теперь звук не работает
Добавлено спустя 1 час, 43 минуты, 22 секунды:
теперь работает и НЕ ВИСНЕТ
хотя утверждать не буду :)
Сейчас этот форум просматривают: egor111, TTXT и гости: 28
