Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Предупреждение
Помогите, а то крыша съедет, 1.5 часа возни - результата нет.
Имеем:
- сеть
- свежеустановленая ХРюша
- расшаренные ресурсы
С этого компьютера можно лазить по сетке без проблем, а на его папки с общим доступом недостучаться. Не отображается даже список папок с открытым доступом, пишет что нет прав на использование.
Перепробовал и перепроверил вроде уже все: перепроверил службы, отключил встроенный в SP2 фаирвол (еще при первой загрузке), сетевые настройки - ничего не помогает. :(
Где еще копать?...
Добавлено спустя 8 минут, 25 секунд:
Guest естественно включен и прописан в права на папку.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Guest giesty рознь. Сеть одноранговая?
Предупреждение
Ray Adams - да, одноранговая
у меня было такое когда либо включал встроенный брендмауэр либо аутпост фаерволл!
з.ы. а ещё была такая хрень у моего друга...мцчались ничё не помогало пришлось сносить ось :)
Предупреждение
- встроенный выключен, других не стоит
- не хотелось бы, настраивать прилично.
Самое смешное, что с такой проблемо сталкивался с полгода назад, как-то решил, а как.... не помню :(.
Злобный Йожык
какой тип шаринга врублен? симпл или нет?
Предупреждение
Я около компа сейчас, интересно, что радмином я к нему без проблем цепляюсь.
QNX - не понял, это что и где? :shock:
у меня такая же проблема как у Злобный Йожык и тоже никак не могу её побороть! тип шаринга я поставил нормальный, а не Simple, аккаунт Guest врублен, встроенный фаер ессно отрубил при первой же возможности
Show yourself and die like a man
А вы пробовали сделать установку домашней сети?
Злобный Йожык
Не знаю поможет - нет, но мне как-то помогло.
Значит идешь в Панель управления - Администрирование - Локальная политика безопасности. Там находишь пункт Локальные политики - Параметры безопасности. Находишь параметр "Ограничить использование пустых паролей" и отключаешь его. Авось и проканает.
1. Проверь чтобы стоял "Ощий доступ к файлам и принтерам" на этой машине. (Параметры поключения по локалке)
2. Запусти мастер сетевой идентификации. Полезный визард, когда надо быстро слепить домашнюю сетку.
3. попробуй обратится к машине по ip адресу типа ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ- \\ip.
4. Если на мащине два сетевых интерфейса, то проверь чтобы не стояло на втором Internet Connection Sharing.
реальность происходящего обманчива...
Идешь в Локальную политику безопасности, назначение прав пользователей, находишь пункт "вход из сети" вроде, добавляешь гостя.
Предупреждение
Geraldo - не помогло
Саша-I
п1, п2 - пробовал
п3 - не проходит
п4 - интерфейс 1
Gribus - это в первую очередь проверил
А имя сети одинаковое?
Ну сделай всё сначала протоколы переставь, пропиши айпишники, имя сети, идентификация, и перегрузись! Потом пропингуй свою машину! А там если всё нормально, то и делов на копейку
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Предупреждение
Так, вроде разобрался :insane:
В общем, понятия не имею каким образом, но вырезанные с помощью nlite брендмауер всеравно работал, но никаким образом не настраивался (т.к. его просто небыло :insane:)
Пришлось
1. переставить ранее интегрированный SP2
2. настроить его
3. вырубить нафик
Все отлично работает даже с отключенным гостем.
Чё-то совсем голяк получается. Попробовал как в постах написано, но тольку ноль!!! Это начинает немного раздрадать. Причём тачка пингуется и всё ок с пингами, свои сетевые папки она видит, а вот другие её не видят
Было такое. Фаервол встроенный выключить нафиг надо. Или SP2 сносить.
Предупреждение
Rider - опиши подробней: машину в сети вообще видно и на каком этапе не пускает (при выборе машины или всетаки дает посмотреть что расшарено, т.е. при выборе ресурса)
Админы :) Пропишите явно пользователей одной машины на другой, если сидите под администратором то пароли должны совпадать
Злобный Йожык сеть у нас домашняя на 15 машин, так что никаких админов ессно нет. В Network Assistant при просмотре сетевого окр. я себя вижу, другие тоже меня судя по всему видят, но сделать ничего не могут. Со сносом SP надо вечерком попробовать
