Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 255 • Страница 1 из 13 • 1  2  3  4  5 ... 13  >
Фото: 70
САЙТ | ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ | ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ | ДОКУМЕНТАЦИЯ
FanControl - программное обеспечение для управления вентиляторами под управлением Windows.
ФУНКЦИОНАЛ
Особенности:
  • Сохранение, редактирование и загрузка нескольких профилей
  • Несколько источников температуры ( процессор, графический процессор, материнская плата, жесткие диски, файл ".sensor" )
  • Пользовательские кривые вентилятора
  • Ручное управление
  • Точная настройка вентилятор ответ управления с шагами, начните %, остановка %, время срабатывания и гистерезисом
  • Смешайте различные кривые и датчики вместе
  • Современный пользовательский интерфейс в стиле приборной панели
  • Работает как фоновое приложение с настраиваемым значком в трее
  • Создайте пользовательские внешние датчики температуры с помощью файлов *.sensor.
Типы кривых вентилятора:
  • Линейный : Линейная функция на основе температуры
  • График : Пользовательская кривая на основе температуры
  • Цель: Основанная на температуре, которая удерживает скорость до тех пор, пока не будет достигнута целевая температура.
  • Смешивание : Используйте две разные кривые и примените функцию смешивания (Min, Max, Sum, Average)
  • Синхронизация : Синхронизация с существующим элементом управления
  • Плоский: Установите фиксированный %
График вентилятор редактор кривых:
  • Добавление, удаление и перетаскивание точек вокруг графика
  • Копирование и вставка точек с одного графика на другой
  • Тонкая настройка отклика с помощью параметров гистерезиса и времени отклика
Редактор тем
  • Доступен темный режим
Последний раз редактировалось ParKur 19.10.2026 6:00, всего редактировалось 126 раз(а).
FanControl V284
Посмотрел удалил, ужасный интерфейс, как раз тот случай когда реализации полностью убила хорошую идею. Есть программа которая умеет делать тоже самое, если не больше, при этом с простым, интуитивно понятным интерфейсом.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Фото: 17
Программа, в принципе не плохая. Попробовал. В отличии от BIOS материнской платы умеет даже останавливать вентиляторы, видно сразу обороты, можно прям настраивать и смотреть количество оборотов.
Программа очень крутая и удобная.
Так что, как по мне, вполне годная вещица.
James_on
Так, не плохая, годная или крутая?
Скачаю прогу,посмотрю что она может.
Раньше пользовался не плохой прогой speedfan, но она не со всеми материнскими платами была совместима.
Нет предела совершенству.
Если б кто-нибудь, записал видос как ей пользоваться, цены б ему не было! А то скачал ее давно (кто-то кидал ссылку в ветке zen 2), почему-то не сразу заработала, после как заработала, так и не разобрался в ней.
Фото: 17
MadMaxx я пока особо не вникал: спрятал ненужный датчики, выставил Manual Control и всё, уже ползунком регулируешь скорость вертушек.
Фото: 273
CorniliuS писал(а):
ужасный интерфейс
Наоборот, шикарный. Все просто и логично.
Запиши мануал на ютуб, что и как, куда крутить!
Фото: 273
нееет, пжалста...
просто скрины моих настроек, 2 профиля - для игр, когда ВСЕ вентили настроены по Т видеокарты, 100% с 55 градусов, и для нагрузок на ЦПУ - там кривая по максимальной Т ЦПУ всех вентилей, но верхний передний вентиль в мануале замедлен до 450 оборотов, чтобы не отжирать воздух у кулера проца.
Все.
5866858667
о, интересная программа.
А такой вопрос - она умеет регулировать корпусные вентиляторы ориентируясь на температуру видяхи?
Может, она вообще умеет отключать корпусные, когда карта холодная (такой себе фанстоп корпусных вертушек)?
Фото: 70
Умеет, и от CPU/GPU/MB/HDD...
Как настроите кривую оборотов, так и будет.
О, бум пробовать, спасибо.
Еще пару вопросов:
Она бесплатная?
Как ставить - просто распаковать? То там в архиве инсталлятора нету
В автозагрузку надо добавлять?
Фото: 70
Шпулькин писал(а):
Она бесплатная?
Бесплатная.
Распаковать и переместить в нужную папку.
Не могу сказать, скорее всего надо. Если что в настройках программы, есть возможность добавить в автозагрузку.
123.png [ 11.99 КБ | Просмотров: 54841 ]
да, без поллитра не разберешься
Фото: 70
Да ладно, нет ничего сложного.
ParKur писал(а):
нет ничего сложного
Вот что она показывает? Что за обороты 21; 6490; 5579; Правильно показывает только видяшку 1165, и морду 766
Фото: 273
MadMaxx
Если она такмпоказывает, то т же хвинфо будет то же самое показывать.
Это вообще вопросы к материнке, а не программе.
Фото: 70
MadMaxx, попробуйте пройти инициализацию (match fans automatically).
