Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
Всем добра! Прошу помощи.
Установил Windows 10 LTSC 1809 на ноут MSI Stealth 15M A11UEK-275RU. Поставил все драйвера, программы, настроил. Но у меня есть еще точно такой же ноут (покупали 2 шт, один для коллеги). Ну не ставить же повторно все с нуля...
Сделал, в Acronis True Image 2021, образ системного раздела и всех дополнительных разделов (по-моему, EFI загрузчика, и раздел восстановления). Дай думаю, разверну его на новом ноуте. Не тут то было.... Что я только не делал.... Даже накатил голую ОСь, чтобы создать разделы силами ОС, и в них (типа) уже развернуть весь образ. Нет, выдает ошибку и все.... При этом, образ на том ноуте, на котором он был создан - успешно восстанавливает систему. Захожу в Acronis с WinPE 10-8 Sergei Strelec x86-x64-Native x86 2022.01.04. Очищал / делал разделы с помощью MiniTool Partition Wizard.
Я бы и в UEFI-CSM с радостью все поставил на MBR, но в ноуте выбора нет (серым затенено и нельзя ничего сделать), только UEFI. Соответственно, только GPT со всеми вытекающими. Отказаться можно только от Secure boot. И, соответственно, мне не удалось избавиться от доп разделов. В MBR все просто - форматируешь, делаешь раздел активным, diskpart тот же можно (работает только с MBR), и нет доп разделов. Инженерное меню биоса не переключается по горячим клавишам, как пишут на просторах инета для MSI BIOS. Наверное EFI раздел зашифрованный создает проблему?
Как съэкономить время и клонировать таки ОСь? Что я делаю неверно?
Надо было перед созданием образа сбросить аппаратную привязку Windows 10 с помощью системной утилиты Sysprep. Так можно перенести систему и не идентичный компьютер.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Paragon-ом создаёте полную копию своего харда в виртуальный диск и потом обратно из виртуального диска разворачиваете на второй машине.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Hard666 писал(а):
Надо было перед созданием образа сбросить аппаратную привязку Windows 10 с помощью системной утилиты Sysprep. Так можно перенести систему....
Спс! Дельный совет. Я не готовил эталонный образ для переноса ОС, да еще и наверное, в режиме аудита - для меня это пока сложновато -) Хотя наверное именно так и надо было поступить, но я лишь недавно узнал про это недавно узнал про это -) Загрузка драйверов посредством UEFI Shell вроде бы тоже не используется.
Основная задача EFI - корректно инициализировать оборудование и передать управление загрузчику операционной системы. Прошивка UEFI ищет на диске файлы конфигурации хранилища загрузки (Boot Configuration Database или BCD) в папке Boot (\Boot\BCD), и загрузчик (\EFI\Boot\bootx64.efi), все это находится в корне раздела FAT32 с флагом boot (загрузочный). Говорят, он должен иметь особый тип "EFI System" (ef00), но сгодится и первый раздел на GPT-диске, отформатированный в FAT32 и имеющий достаточно места. В базе данных BCD, Windows хранит подписи дисков. Windows требует, чтобы подписи были уникальны. При первоначальной установке системы, в BCD была внесена электронная подпись диска, на котором находился загрузчик в момент создания образа раздела (который я пытался развернуть).
Если образ клонируется в режиме "диск на диск", то подпись клонируется тоже (и тут вроде бы проблемы нет, если только не используем диск в сетевом окружении). Но если клонируются разделы, то подпись на диске-реципиенте остается "своя" и входит в противоречие с подписью в загрузчике. Я все правильно понял? Подпись это SID или что это? Из-за этого вся проблема?
KENDOR , Чем бы я ни создавал копию, результат был один - черный экран с мигающим курсором.... Хотя способ с виртуальной машиной интересен, но зачем она нужна эта вирт. машина? Если образ спокойно создается через WinPE-флешку.
RE: Bigsun @Чем бы я ни создавал копию, результат был один - черный экран с мигающим курсором....@ "Сколько я зарезал, сколько перерезал..." R. Ну, вы поняли, вот ни разу не встретился с костылями вроде вашего. Так и системы с которыми работаю друг от друга как небо от земли отличаются. И не важно UEFI или старый добрый BIOS, систему клонированием на всём без проблем запускаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Я недавно восстанавливал старый образ на том же компе. Тоже получал синий экран, потому что винда видела, что её загрузочный раздел имеет уже другой раз. Из-за чего у неё вскипали мозги, слетал загрузчик и приходилось через командную строку всё восстанавливать. Автоматическое восстановление загрузчика не помогало.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 254
Самый простой способ прицепить SSD от ноута без ОС к ноуту источнику и напрямую клонировать ОС с помощью утилиты AMEI Partition Assistant Standart Edition 6.6. Для этого скорее всего понадобится адаптер USB 3 to NVMe 2.0.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Slava175 и гости: 17
