Подскажите нормальную программу работающую под 2003 сервер стандарт для мониторнга системы. MB Intel i865 PERL.
1) Intel Active monitore НЕ СТАВИТСЯ Программа не устанавливается, пишет что не найден SMBus Driver. Мне посоветовали установить INF Update Utility.
Скачал INF Update Utility с сайта Intel
Установка происходит как обычно, после установки предлагается перегрузить систему. Но в папке Programms files\Intel\INfinst\ есть только файл readme.txt и ни чего более.
Соответственно после такой становки INF Update Utility программа Active monitore тоже не ставится требуя все тот же SMBus Driver.
На сайте Intel также нашел архив с файлами SMB.SYS SMBus Driver, SMB.INF
Install file for SMBus driver. SMB.INF-Правая кнопка мыши-установить не помогает.
Устанавливая INF Update Utility оказывается что это называется Intel chipset installation utillity и в readme сказано что НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ устанавливать ее ранее других драйверов. А уменя уже много чего из программ установлено. Может не устанавливается именно из-за этого.
2)Intel® Desktop Control Center НЕ СТАВИТСЯ
Установил программу. После установки не было предложения перегрузится.
Но все равно перегрузился. Запуск. Запустилась но не надолго.
Появилось окно, содержание которого:
"Неожиданная ошибка во время инициализации".
Закрываю окно, выскакивает второе окно:
"Инструкция по адресу "0х016f1c77" обратилась к памяти по адресу"0x01890660".
Память не может быть "read". "Ок" - завершения приложения.
Nicholson
Попробуй SpeedFAN (только не уверен, что она под 2003 тоже работает).
Nicholson
Она работает, но не снижает скорость вращения вентилятора.
Может так и должно быть т.к. на процессоре стоит ZM-F1 без встроенного регулятора.
В магазине мне упорно доказывали, что регулировка осуществляется программно любого вентилятора.
Возникает вопрос: Как все таки реализуетя функция регулирования оборотов процессорных вентиляторов - просто снижением напряжения/тока с пом. программы или как то с применением дополнительных обратных обмоток и подачи на них обратного напряжения для снижения ЭДС?
Nicholson
ХЗ как это все реализуется. У меня тот же вентиль. Заходишь в Configure, Speed, ставишь диапазоны вращения вентилей. И кстати не забудь поставить галочку в Automatic Fan Speed. Вот и усе.:wink:
И еще эта прога снижает обороты вентиля, только если темпа находится в приемлемых рамках, которые ты сам ей указываешь там же в разделе Temperature. То есть если ты не выставил температуру нормальную для твоего PC он и снижать не будет, т.к. прога не знает стоит ли ей снижать обороты (а то снизит и комп загнется.)
Я делал так: прожаривал проц, засекал макс. темпу проца, системы и винта. Затем загонял эти темпы в качестве приемлемых в прогу (снизив их градусов на пять). Таким образом в обычном режиме, обороты снижаются автоматически, а при приближении к максимальному порогу (мксимальная темпа при прожаривании) обороты раскручиваютя на 100%. Но это понадобится только в играх и то не всех.
Хорошо, попробую.
Сейчас этот форум просматривают: Jason73 и гости: 44
