Уже много лет одна фигня меня бесит в ОпенОфисе. У меня есть файл с реестром закупок в файле "Снабжение.ods", который постоянно использую. Т.е. открыл утром и постоянно в нем работаю. Но часто появляется ошибка при записи файла после внесения изменения в файл:
"Ошибка при сохранении документа Снабжение: Ошибка записи. Невозможно записать файл."
Я закрываю этот файл и сразу же его открываю. И после этого вообще не вознкиает никаких ошибок. Т.е. эта ошибка появляется после первого открытия файла. Не помогло даже внести в свойствах файла на вкладке "Безопасность" полный доступ всем учеткам и даже пробовал добавить учетку "Все" с полным доступом. Все равно, почти всегда возникает ошибка при первой записи в файл. Такая фигня только с этим конкретным файлом. Пробовал открыть его как копию, пересохранить, сбросить права доступа к этмоу файлу Скажите, кто-нить знает, как это исправить?!
П.с. Иногда помогает открыть другой файл - там внести изменения, закрыть и затем открыть этот пресловутый файл и почти всега он работает потом без ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: Xenosag и гости: 15
