Решил поставить на виртуалке Андроид. Всё скачал, стал делать по инструкции. Всё сделал и все получилось. После изъятия диска и затем перегрузки - Андроид встал не хочет грузиться. Пошла загрузка и просто черный экран без всего. И всё! Жду-жду и ничего нет! Только немигающий курсор в левом верхнем углу. Никаких надписей Андроид нету. Посмотрел, в разделе "Ускорение" нет пункта "Аппаратная виртуализация с "Вкключить VT-x/AMD-V". Нашел в инете как с помощью команд в CMD активировать этот пункт. Проделал и пункт появился. Включил в режиме Debug и увидел, что загрузка встает на мышке: https://ds-blobs-3.cdn.devapps.ru/26289860.png
Делал все это по нижеследующей инструкции:
0.1. Скачиваем и устанавливаем программу. 0.2. Скачиваем образ Android.
1.1. Создаём виртуальную машину с любым названием, тип системы: Linux, версия: Ubuntu (разрядность не важна). 1.2. Объем оперативной памяти зависит от вашего компьютера/ноутбука, лучше ставить половину от доступной (т.е. если у вас на хосте стоит 8 гб, то можно спокойно ставить 4 гб). 1.3. Создаём новый виртуальный диск, VDI, Динамический, объем лучше от 8 Гб (в зависимости от количества нужных вам приложений). 1.4. Заходим в св-ва созданной машины через кнопку Настроить. Общие -- Дополнительно -- Включаем двунаправленный буфер. Система -- Материнская плата -- Убираем галочку в Порядке загрузки с Дискета Система -- Материнская плата -- Ставим галочку Включить I/O APIC Система -- Материнская плата -- Манипулятор курсора -- ставим PS/2 мышь Система -- Процессор -- 2 ядра ЦПУ (или больше, если есть возможность) Система -- Процессор -- Включить PAE/NX Дисплей -- Видео -- Видео память 128 Мб Дисплей -- Видео -- Ставим галочку Включить 3D-ускорение Носители -- Контроллер: IDE -- Нажимаем на Пусто и справа где окошко привод нажимаем на диск и выбираем скачанный образ Android. 1.5. Нажимаем ОК.
2.1. Запускаем машину. 2.2. В первом окне стрелками на клавиатуре выбираем самую нижнюю Installation - Install Android-x86 to harddisk, подтверждаем выбор нажатием Enter. Если предлагает установить GPT, отказываемся! 2.3. После того, как пробегут все строки появится окно, в нём выбираете первый пункт Create/Modify partitions. 2.4. В появившимся окне стрелкой вправо выбираем Write и пишем yes, подтверждая нажатием Enter. 2.5. Стрелкой вправо выбираем New, потом Primary, подтверждаем появившийся объем. 2.6. Стрелкой вправо выбираем Write и пишем yes, подтверждая нажатием Enter. 2.7. Стрелкой вправо выбираем Bootable, нажимаем Enter и выходим через Quit. 2.8. Если всё сделали правильно, то появится первая записать sda1 Linux, подтверждаем Enter. 2.9. В следующем окне выбираем ext4. Потом подтверждаем, что хотим форматировать диск. 2.10. Ждём пока он отформатирует. 2.11. Во всех следующих окнах жмём Yes. 2.12. После того, как появится окно Android-x86 is installed successfully; наверху нажимаем кнопку Устройства -- Приводы оптических дисков -- Извлечь диск из привода. После этого выбираем Reboot и нажимаем Enter. 2.13. Машина перезагружается и выбираем самый первый пункт 2.14. После этого ждём, появляется лого Android, а дальше настройка системы, как будто у вас простой планшет на Android.
Теперь у вас есть уже рутированный Android с прошивкой для разработчиков.
Я хотел понять, я где-то накосячил с настройками в Виртуалбоксе или мой проц это не тянет. Проц I5-4460.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
