Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Конфиг
Athlon64 3000+
Epox nForse3
512 память
видео 5900XT
когда начинает устанавливаться, а именно копировать файлы выдает BSOD и усе :(
странно как то первый раз с этим сталкиваюсь...
damnek
Память нармальная? Проверь MEmtest 86 .
На диске бэдов нет?
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
все в порядке :(((
Добавлено спустя 44 минуты, 3 секунды:
у кого какие еще советы есть ?
damnek А WinXP Home ставится? Был у меня случай - у человека весьма круто глюканула WXP Home. А тот WinXP Prof что был у меня на его комп не поставился (файлов не хватало каких-то). СелП4 на СИС чипсете. Хотя на АМД+VIA что я видел (штук 5+-) этот WinXP Prof вставал легко и непринужденно. (Ставил и я и не я)
Кстати, потом узнал что кто-то ему WinXP Prof поставил все же.
Может обрезанный/старый WinXP Prof (т.е. не поддерживающий новые/экзотические чипсеты)?
в смысле а что дистрибы пересобираются ??
лицензионный проф...(от 2002года)
пересобираются? не знаю.
Остается валить на серого - на дисковую подсистему. Попробуй шлейфы поменять. На 80, а потом и 40-жилку.
Все. "Колодец моих знаний показал дно" (с)чей-то
ок попробую.. винты уже пробовал меня эффект 0 :(
Попробуй другой дистрибутив! Если трабл не пофиксится, то проблема в железе!
Попробуй обнулить CMOS. А ты ставишь случайно не на разогнаную систему?
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
прогнал снова мем тестом,.. на 1% он нашел уже 512 ошибок :((
что делать то ?? (ну понятно по гарантии тащить...)... вот 78% уже и 3180 ошибок...
это пипиец ???
damnek
Почему так уверен??? Разгон УЖЕ есть? - Убери!
В качестве теста на стабильность порекомендовал бы прогу Serj'а S&M версии 0.3.2 (модуль для ДОСа, естественно). Скачать можно прямо с Оверс.ру
Я месяца 2 назад ставил XP SP1 на A64 2800+, nForce3 150 - все пучком.
Попробуй сделать следующее: в самом начале загрузки с CD жми много раз F5, пока не выскочит меню с выбором компа / платформы. Попробуй варианты: "ACPI однопроцессорный компьютер", "Компьютер с интерфейсом ACPI" (точные названия не помню - экспериментрируй!). Еще можно попробовать отключить в биосе APIC (если включен).
Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд:
damnek
Чем проверял: Это ж просто до...я ошибок! Убирай разгон, если есть!!!!!! Если нет - однозначно память в гарантию!
Последний раз редактировалось TOB.CTAJIuH 17.10.2004 11:49, всего редактировалось 2 раз(а).
TOB.CTAJIuH
Не нужно советовать этого. Отключение APIC не к чему хорошему не прведет. Видно же, что у человека глючная память.
Все должно вставать по дефолту без шаманских плясок с бубном. Пускай у damnek получиться установить винду, где гарантия, что она и приложения будут нормально работать?
DENisF
Прямой вопрос, прошу ответить так же прямо, без ссылок и т.п.: Ты знаешь, что такое APIC, и для чего он нужен?
Мда.. Наверное память твоя тю-тю. :) Хотя попробуй тайминги увеличить и всё по дефолту! Если всё повторится - гарантийка тебе поможет!
TOB.CTAJIuH
А вообще в чем дело?В однопроцессорной системе APIC позволяет вешать на одно прерывание несколько устройств.
Имел я с ним дело когда ставил DVB карту, ни в какую не хотела работать.
P.S. Во первых вопрос не по теме, во вторых давай без намеков... ОК
DENisF
]Я и просил ответить без намеков.
Интересно, почему же не по теме - я привел одну из серьезных причин!
Изначально APIC был создан в качестве таймера для синхронизации процессоров в SMP системах:
APIC Timer. The Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC) timer has many of the capabilities of the real-time clock and was designed to be used to synchronize multiple processors, but it has poor resolution and the clocks silicon is sometimes very buggy.
Стандартное ядро WinXP / 2k3 по дефолту юзит HAL, использующий таймер APIC. Это дает сбои на некоторых системах, вспомним тот же nForce2 и пляска частот; простая смена HAL на такой системе полностью убирала проблему (ествственно, с потерей части прерываний).
На моих глазах XP SP1 отказывалась ставиться на матери с KT600 (?????), хотя на предыдущей все работало. Вылечилось отключением APIC.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
