Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2002 Откуда: Эрланген
LAV, а чем это таким необыкновенным этот DVD защищён? Если ты про CSS и MacroVision, то такая "защита" на "раз-два" снимается при помощи DVD Decryptor - тебе ведь всё равно надо содержимое диска на винт копировать...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2004 Откуда: Ленинград
LAV писал(а):
Блин, Диск я уже сдал в прокат обратно, но сделал имидж CloneCD. Есть ли возможность с эмулировать DVD-диск на винте?
Ставишь образ как виртуальник, далее ещё раз грабишь его с помощью DVDDecrypter, а потом можно например DVDFab`ом правильно побить и записать на 2 DVD. В DVDDecrypter не забудь поставить обход MacroVisionProtection (вроде так называется, по памяти...)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2003 Откуда: Чехов Фото: 1
Вот засада... Сделал имидж на Fat32 лог. диск, посему CloneCD сделал аж 8 имиджей по 1 Гбт, а не один. Посему Deamon tools не цепляет их всех сразу. Есть ли какие еще возможности?
LAV, обычно в таких ситуациях создаётся ещё ма-а-ахонький файлик, в котором прописано, как именно обрабатывать всю эту шайку-лейку Именно его и надо монтировать...
P.S. Можно попробовать ещё Alcohol использовать, но он платный...
AlexVK Да, есть такой файлик с расширением .dvd в котором просто перечислен список этих имеджей. Вопрос такой, можно ли эт файлы склеить? В принципе я программер и это мне не сложно сделать, но засада может быть в том что эти имиджи содердат определенную служебную инфу, как и в каком порядке они были считаны.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2003 Откуда: Sankt-Peters...
LAV Есть прога DVD Shrink 2.3 (380 кБ) и обзор как и чё делать http://tech.stolica.ru/article.php?id=2003100601#ch1 Эта прога специально, чтоб ужимать и выкидывать чё не нужно из двухслойных до размера однослойных
Вообщем удалось объединить имиджы в один имидж, эмулировал DVD привод с этим имиджем, но при попытке посмотреть его через WinDVD выдается ошибка и вылетает программа. Это что значит, что CloneDVD не смог обойти защиту? Клонировал опциями по умолчанию.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2004 Откуда: Россия
LAV
Возьми диск еще раз, в дальнейшем пользуйся DVD Shrink"ом и не мучайся.
Только учти, если степень сжатия ниже 60%, то будут "квадратики".
Поэтому сжимай максимальнои ли выкидывай, что не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: Vietcong и гости: 49
