Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Использую.
ffdshow DirectShow filter
https://www.videohelp.com/software/ffdshow
MPC-HC 2.2.0
https://www.videohelp.com/software/Medi ... ome-Cinema
MPC-HC 1.7.13
https://github.com/mpc-hc/mpc-hc/releases/tag/1.7.13
Может кто поможет, есть такой исходник MKV, видео дергается и мерцает при использовании "ffdshow" в MPC-HC.
https://disk.yandex.ru/i/EM5irsJXxQ7jxw
MPC-HC.1.7.13.x86 #мерцает
MPC-HC.1.7.13.x64 #мерцает
MPC-HC.2.2.0.x86 #мерцает
MPC-HC.2.2.0.x64 #good
AvsPmod #good на обоих версиях x86 x64
Не смог записать видео с экрана, поэтому записал на смартфон.
https://disk.yandex.ru/d/8khOHjjvM4zyWQ
Fuck SPORT!
Фото: 18
Горе от ума, называется.
MPC-HC старый плеер который давно не обновляется.
Поставь MPC-BE и не лезь ни в какие фильтры. На дефолтных настройках всё прекрасно работает. Впрочем и любой другой плеер тоже.
mol61 но у меня задача такая запустить цепочку, мне не просто сериалы смотреть нужно.
Добавлено спустя 2 минуты:
А вообще я запустил уже цепочку, единственное мне интересно почему происходит мерцание и дёрганье видео.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Да я знаю что мой софт не современный но мне именно он нужен. Задача подружить MPC-HC с ffdshow.
Только вот на этой версии "MPC-HC.2.2.0.x64 #good" всё работает идеально но в чём отличие от других и в чём отличие от такой же версии но x86
MPC-HC.2.2.0.x64 актуальная версия, разработка продолжена. Самый лучший плеер другого не надо.
Fuck SPORT!
Изначально я не мог заставить работать ffdshow в AvsPmod на windows 8.1
В интернете нашел всего один вопрос на эту тему:
Назрел вопрос для знающих людей. У меня никак не получается заставить AvsP использовать ffdshow. Это необходимо для вывода информации о кадре в OSD и сравнения "Rip fs. Source". Когда открываю тот же скрипт в WMP, ffdshow подключается, OSD работает, а в AvsP он просто не подгружается, т.е. иконка ffdshow в трее не появляется. Пробовал добавлять AvsP непосредственно в список в ffdshow -безрезультатно. Что делать?
Мне нужно для:
Вывод информации о кадрах через ffdshow:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.p ... 661#visual
Из инструкции:
В ffdshow задаем кодек вывода ffmpeg-mt или libavcodec, потом идем на стройку OSD и помечаем все, что хотим вывести (в нашем случае хватит только типа фрейма).
Что такое "ffmpeg-mt" приставка mt ?
Нашел картинку, на картинке в перечне есть ffmpeg-mt
А у меня же его нет, отдельно ставится?
Может Splitter какой нужен?
Вот одинаковые ошибки выдают GraphEdit и AvsPmod
#77 #77
Вот установлены ffdshow
Получилось открыть (.AVI)
#77 #77
Вот установил LAV Filters, MKV открылось но все блочное.
Как отключить этот Microsoft DTV, надо же что бы вместо него был LAV Spliter? Но вот почему то в трее три активных LAV Spliter?
Вот хоть и на графике указан какой-то Microsoft DTV, но все же LAV Spliter задействован.
#77 #77
Но как заставить MKV пройти через ffdshow ???
Нашел Microsoft DTV-DVD стоит переназначить?
Все запустил.
#77 #77
Fuck SPORT!
Человек даже ссылки приложил, а ты все "не обновляется".
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
ffdshow в AvsPmod
а зачем это говно?
dKenGuru надо!
Fuck SPORT!
Iosif Boroda
Попробуй поменять порядок полей при деинтерлейсе
Iosif Boroda
Если надо, то страдай.
Использовать давно уставрешее и не обновляемое по фильтров, которые бесполезны.
dKenGuru зачем страдать? просто нужно разобраться в чём проблема. Хоть это и старое ПО, но оно должно работать.
Добавлено спустя 42 секунды:
HskR хорошо попробую завтра, потом сообщу.
Fuck SPORT!
Зачем использовать эти фильтры, если они не нужны.
Вот спасибо! Помог.
На всех форумах спросил и ни где не дали ответа, только пишут "зачем это Г...но".
MediaInfo говорит что этот MKV чересстрочный (Interlaced), но само видео показывает без (гребенки, расчески), гребенка есть только на финальных титрах.
При воспроизведении данного исходника я не использовал "Deinterlaced" фильтр.
На форумах спросил, сказали что видео прогрессивное "Progressive".
В общем я включил в ffdshow deinterlaced filter, на штатном фильтре мерцание исчезло, а вот рывки остались, менял какое из двух полей будет первое, не помогло, переключил на ffmpeg, заработало.
И все же мучает вопрос, почему на одной версии MPC-HC x64 при выкл Deinterlace видео показывало нормально.
Fuck SPORT!
Но я же описал тех задание, мне нужны.
Почему вы себя на моё место ставите?
Fuck SPORT!
Iosif Boroda
Возможно потому, что вы с Луны и не знаете, что прогресс далеко ушел вперёд и наличие фильтров уже не нужно для адекватного воспроизведения видео.
dKenGuru но мне же не сериалы смотреть надо, у меня просто такое задание, на данный момент.
А про какие вы фильтры имеете в виду?
Fuck SPORT!
ffmpeg-multi-threaded
В MPC-HC это делается в настройках External Filters. Там можно задать приоритеты. Вот читай
https://cyberraidentech.blogspot.com/20 ... ernal.html
ffdshow
Я это знаю, и вы прочитайте внимательно мой 1й пост, мне нужно что-то подобное, т.е вывод OSD из ffdshow к примеру в AvsPmod.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
ffdshow
Но ведь это же всего лишь аудио декодер и видео декодер, а без фильтров никуда, фильтры уже в самом декодере опцией активируются.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Хорошо но как мне сделать чтобы он отображался как на 1 скриншоте в перечне в ffdshow ?
Fuck SPORT!
Почему система выбирает FFDShow а не LAV ?
Исходя из настроек выбора.
Изменил в твикере на LAV, тоже не кажет LAV Spliter
Fuck SPORT!
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, maxhunter33, Nimble16Rus, Slowery и гости: 43
