Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 70
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ | СТРАНИЦА В STEAM
Lossless Scaling позволяет масштабировать оконные игры на весь экран с помощью современных алгоритмов масштабирования, а также использовать собственное масштабирование и генерацию кадров на основе ML.
Требования:
• Масштабирование имеет смысл, когда вы ограничены мощностью графического процессора. Для максимального удобства ограничьте игру стабильной частотой кадров, чтобы у масштабирования без потерь были ресурсы для работы.
• Игра должна быть запущена в оконном режиме
• Windows 10 1903 или новее
Полезное
• Видеоинструкции по Lossless Scaling
• Руководство и советы LSFG
• Lossless Scaling в играх: как использовать, настроить и повысить производительность
В теории неплохой софт, пользовался, но требования к генерации кадров странные очень. Т.е половина от герцовки монитора.
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Фото: 70
В недавно вышедшей 3.1 Beta - теперь есть адаптивный режим.
Функция AFG особенно полезна для игр с жестким или мягким ограничением частоты кадров, которая не соответствует целому числу, кратному частоте обновления экрана (например, 60 → 144, 165 Гц), или для игр без ограничения — рекомендуемый подход при использовании LS на дополнительном графическом процессоре.
LOSSLESS SCALING - ADAPTIVE FRAME GENERATION UPDATE
Ооо, вот это кайфы на самом деле, ждем релиз
Фото: 70
ждем релиз
Не известно когда там релиз, а Beta уже доступна, можно пробовать.
ParKur Да я через товарища акк пользовался недели две назад, зацепила прога, так и не купил, хотя стоит копейки. Я думал там бета для особенных раздается, раз так..
Фото: 70
Нее, доступна. Надо только переключится на бета-канал в свойствах приложения в steam.
С новой версией заметно плавнее стала работа.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
В VR пробовал кто-нибудь? Удалось туда прикрутить?
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Купил в свое время по глупости для 6800ХТ. Поэтому доступ есть )
В целом интересная прога, в КП 2077 поставил целевые 240 фпс под монитор (без него 150 фпс), по качеству картинки нареканий нет - особенно при проверке с осыпающимся электронными листьями. Задержка с ДЛАА (меньше "настоящий" ФПС), ощутимая - как в желе жвигаешься, но ставишь ДЛСС качество и прям хорошо по отзывчивости. ХЗ как так, но циферки внушают.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
XAM Тут очень важен нативный фпс, чем он больше, тем лучше работает. Желательно не меньше 60, в идеале 80-100.
Тут не только нативный фпс важен, но и загрузка видеокарты, бесплатные фреймы не из воздуха появляются.
Если у тебя загрузка в 4к при 60фпс нативных под 95+% то при включении LLS у тебя начнется лагодром, потому что LLS тоже нагружает карту, а когда она начинает стучатся в 100% то все идет по звезде.
Так что не надо расчитывать, что сейчас я выкручу всё в макс и получу бесплатно x2-x4 FPS, это так не работает.
Мы живем несколько десятков лет всего лишь. И мучить себя ведром на протяжении нескольких лет ужасно. Gomba ©
Фото: 70
При наличии 2-x видеокарт, можно LSFG запускать на 2-ой. Но как по мне, не стоит оно того...
Нативный 80+, поэтому все очень неплохо. Только я с 240 разницы не вижу. Просто мигает экран при переходе и все.
Я даже на 1050Ти проверил - не начинается. А 4090 это проворачивает вообще не напрягаясь, с учетом того, что мой проц ее не вывозит.
нативный fps у всех падает примерно на 25-30%? то есть по графикам нативный допустим 90фпс, после включения скейлера получается 140-150 примерно, но нативный 70 становится
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
HELLdiego Так и должно быть.
Как я уже выше писал, кадры не из воздуха появляются, конечно карта должна учавствовать в процессе построения фэйковых кадров, это менее затрано чем нативные, но всё же какая то часть загрузки уходит на это.
При этом если у тебя карта будет загружена на 30-40% после включения LLS нативный фпс не уменьшится, он уменьшается только при условии, что карта начинает упираться в 95+ загрузки.
Купил в стиме, поигрался пару часиков и вернул, что-то вообще хреново работает это дело, артефачит очень дико. У меня когда 6800 ХТ была, там AFMF в 10 раз лучше работал, чем эта хрень за 300 руб :D
ManOfSteel Вы третью версию пробовали? Апскейл артефачит или генерация кадров?
smash94 Всё пробовал, мусорная программа по итогу, невозможно играть нормально с таким ФГ. Посмотрите ролик Иисуса, он там сначала тоже радовался, а когда начал понимать что к чему, экран принимал форму мазни.
Сейчас этот форум просматривают: ddev, Majesty и гости: 32
