У меня есть программа AVANT, предназначенная для раскодирования налету закодированного телесигнала, поступающего на ТВ-тюнер. На Целероне Д 2800 она раскодировывала телесигнал со скоростью 6-7 кадров/сек при этом процессор был загружен на 100%. Теперь у меня Пень и загрузка процессора после запуска AVANT-а у меня составляет 12-15%, причём скорость раскодирования опять же те 6-7 кадров/сек. Из за того что у меня пень с НТ, а программа AVANT очень древняя, то я понимаю, что в любом случае не удастся загрузить второй поток второго виртуального процессора, то есть не удастся превысить 50% нагрузку на проц. Но как бы мне повысить приоритет программы AVANT, чтобы она загрузила проц хотя-бы на 50%, а не на 12-15%? Тогда по идее количество раскодируемых кадров в секунду увеличится в 3 раза и будет 18-21 кадр/сек. Как повышается приоритет программы в Виндовс ХР? Нужна ли для этого специальная прога или всё делается средствами самой винды?
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78
Вызови Диспетчер задач. Кликни правой кнопкой мыши по нужному процессу и установи нужные приоретет.
Последний раз редактировалось iron 24.10.2004 0:10, всего редактировалось 1 раз.
В менеджере задач правый клик на нужном приложении.
Хотя врядли чтото изменится (если это единственная прога, которая в данный момент цпу "грузит")
...медленно пишу :oops:
Последний раз редактировалось -=Grek=- 24.10.2004 0:12, всего редактировалось 2 раз(а).
viper78
контрол+альт+делет -> процессы -> выбираешь процесс, щёлкаешь правой кнопкой -> приоритет -> .....
Добавлено спустя 1 минуту:
или как вариант - ищи аналогичную прогу поновее
кстати, винду хоть переставлял после смены проца?
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Ыч
Конечно, после замены Целерона Д Пнём - переставил, винда очень глючила - загружалась по 5-10 минут, сейчас всё ОК: загружается за 1 минуту (у меня медленный винт) и выходит из Хибернейта на жёсткий диск примерно за 8 сек, если не считать время прохождения Post.
Эта прога сделана в 1999 году и она уникальная в своём роде (по качеству раскодирывания), есть 3 других проги, которые пашут на моём ТВ-тюнере с чипом Филлипс saa7130, но у них качество позорное, по сравнению с AVANT-ом, есть ещё 10-15 подобных прог, но они пашут только на ТВ-тюнерах с чипами Brooktree и Conexant.
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78
ну тогда реально единственный вариант: повысить приоритет. Или попробуй на худой конец винду переставить, может криво встала.
Ыч
Менял приоритет со среднего до самого низкого и до реального времени (самого высокого), загрузка процессора не повышается с 15% и в секунду раскодируется 6,5 кадров/сек. Ты не знаешь, как программе раз и на всегда задать высокий приоритет, чтобы она с ним всегда запускалась? А то при повторном запуске, приоритет опять средний.
Исключено, что криво встала.
ЗАКРЫТО
CLOSED
приоритет кроме дисптчера задач можно изменить с помощью FAR :
alt+f1(F2)->process list->shift+f2 повышаем или shift+f1 понижаем
pr
А приоритет изменяется навсегда или только на 1 запуск программы?
ЗАКРЫТО
CLOSED
2viper78
> start /?
Читаешь хелп, потом пишешь .bat или .cmd и прописываешь запуск твоей проги с нужным приоритетом.
Пример, start /REALTIME quake3.exe :)
viper78только на один запуск
viper78 Видно програма криво писана или что-то другое. Не в приоретете дело
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
