Voltage limits: NVVDD/core and MSVDD/fabric cards with a range slider and Min/Max fields, or individual VMIN, REL, ALT/OP and supported OV offsets. Both views edit offsets; evaluated voltage limits remain visible.
Clocks: core, memory, XBAR, SYS and video offsets; per-domain voltage demand; core/fabric clock propagation ratio; GPU clock range and Boost lock.
V/F editor: Core and supported XBAR/SYS/Video curves, point and region editing, wheel zoom, right-drag pan, keyboard selection, Flatten and Undo/Redo. Core also offers a live operating-point marker and immediate voltage-point or maximum-clock locks.
Power and cooling: percentage power limit and an additional watt cap, Voltage Boost, NVVDD/MSVDD OCP, shared or individual fan-channel duty within the driver's reported limits, and temperature-based fan curves.
Monitoring: rail and ADC readings, clock graphs, power, P-states, temperatures, boost-limit reasons, memory timings, memory pressure and PCIe traffic.
Thermal inputs: independent fixed inputs for channels 1/3/4/5 feeding VFE, plus channel 2 for memory temperature. Default restores the GPU-provided input.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
orffey писал(а):
А то задерёшь напряжение и спалишь к чертям видяху
так не задирай там же всего два напряжения крутятся: nvvdd и msvdd со стандартными лимитами в 1,15 В, если включить режим ХОС, то лимит увеличивается до 1,2В до использования этой проги через афтербёрнер напряжения у меня крутились до 1,12В и 1,07В соответственно, без каких либо последствий
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
orffey писал(а):
Возможно есть смысл подождать выхода 1.0.
есть некоторая вероятность, что нвидиа может закрыть доступ к данному функционалу в следующих драйверах и версии 1.0 может и не быть
• Added V/F editor multi-point dragging and Ctrl+A selection • Added window position, size and state persistence • Added Close window to tray • Disabled profile controls (including third-party fan control overwrite) now leave existing hardware settings untouched • Apply buttons now turn orange before applying
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2024 Фото: 0
Disabled profile controls (including third-party fan control overwrite) now leave existing hardware settings untouched важная обнова, у меня в 0.34 кривая вентиляторов сбрасывалась постоянно
Забавно, там создатель гидры порвался с того что есть бесплатный аналог программы за которую он просит деньги, уверяя что прироста производительности от увеличения частоты xbar не существует и быть не может, но сам добавил возможность регулировать частоту 🤡
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2026 Откуда: Лиговка Фото: 1
stiffmaster писал(а):
Чем лучше Msi Afterburner?
Тоже хочу понять чем это развлечение интересней обычного Афтербарнера и есть ли тут оверлей чтобы мониторить в игорьках хотя бы базовые параметры GPU/CPU и FPS. А еще давно хотел спросить че такое XBAR? А все почитал, это какой то новый анлок чтобы над картой издеваться пока не надоест ловить nvlddmkm. Столько утилит для разгона появилось, а универсальной утилиты для определения стабильности этого разгона со времен 4090/5090 так и нет. Лучше бы этим занялись.
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 1
iVasia Простым работягам мвольт может быть интересен возможностью бесплатно залутать немного фпс, путем увеличения частоты кроссбара. Через аб это сделать нельзя. Остальные возможности - для энтузиастов и любителей повозиться с железкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2006 Фото: 20
А гайдов случайно ещё нет по настройкам этой проги? А то сидел тут несколько дней без вентиляторов на пассиве, не до разгонов было и немного выпал из повестки)
maxhunter33 при максимальной нагрузке в 400w падает до 2920, при средней 2960-70, можно поднять напряжение что бы так не просаживалось но тогда он забирает часть mhz с частоты гп, а в свою очередь что бы выровнять GPU core нужно уже 1.080 при котором у меня в фулл нагрузке карта уходит за 400w
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2020 Откуда: Астрахань
Я вчера в утилите вуконга где-то через час теста словил nvlddmkm при +420 1В ядро и +450 хбар (было около 2950), но решил, что немного переборщил с офсетом ядра и убавил до 410 Афтербернер для осд использовал, но если сюда добавят базовый мониторинг (хз надо ли), то вообще красота будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Тем, что чуть больше функционала для разгона RTX 50хх. Функции вывода мониторинга для оврлея нет. MSI Afterburner давно уже не актуален для вывода мониторинга в оверлей, всё перешло в RTSS (который работает самостоятельно). MSI AB можно удалить и использовать связку mVolt (для разгона карты) + RTSS (для вывода мониторинга в оврелей).
maxhunter33 мои "стабильные" настройки, в кавычках потому что тестил всего день (в максимальной и переменной нагрузке) но вылетов или черных экранов не было
