Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет.
Подскажите по такой проблеме. При установке вин XP после процесса копирования копьютер пишет что не может обнаружить лицензионное соглашение F3 - выход, соответственно система дальше не ставиться. Пробывал загружаться как с харда так и с CD , разницы никакой.
Tualatin
попробуй другой дистрибутив
Over's Beer Clan
попробуй поставить с другого дистрибутива, с этим что-то не так.
опередили :)
WelterCode alienfrom33
Другого к сожалению нету, ставил с двух ТОЧНО рабочих версий, одно WinXP Pro SP2 и WinXP Корпоративная SP2. Первая ставилась не на один десяток компов, разница лишь в том была, что у них она сразу автораном ставилась, а мне приходилось через дискету грузиться. И у меня он программу Smart не находил.
Tualatin
а почему ты не с диска грузишься?
Over's Beer Clan
alienfrom33
я и с диска пробовал загрузку, только она у меня не автораном происходит, а через дискету.
бррр, ниче не понимаю, у тебя в биосе поставлена загрузка с CD? если на других компах грузилось, то должно и у тебя грузиться! на голый винт ставишь?
кстати smart - это такой драйвер, который занимается кэшированием, поэтому обращения происходят быстрее и ставиться соответсвенно быстрее, а без нее тоже должно ставиться только долго... процесс копирования порядка 40 минут
Over's Beer Clan
alienfrom33
Форматни раздел в который винду устанавливаешь.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
alienfrom33
1. Да, в биосе ставлю загрузку с CD, но конкретно этот копкакт с WinXP Pro не хочет автораном запускаться, хотя на других компах всё работает. WinXp Корпоративкая без загрузчика. Оба этих компакта я ставлю через дискету.
2. А у меня копирование без Смарта занимало минут десять, сообщение о перезагрузки не выходило и я нажимал Резет, думал что это просто глюк Смарта.
Spadon
я обычно так и делаю кстати=)
только сейчас у Tualatin'a траблы
Over's Beer Clan
Spadon
Не один раз форматил, и когда установливал с CD и когда с жесткого, результат одинаковый - не может найти Smart и не может найти Лицензионное соглашение.
Tualatin
я медленно фигею, как-то ужд слишком быстро, и все-таки поищи другой дистр, может именно этот у тебя с железом не дружит...
на работе долго парился с установкой винды, тоже с проверенного диска-не один десяток раз с него ставил-ничего не получалось, а вот с какого-то левого все прексрано встало:/
Over's Beer Clan
Почти аналогичная проблема.
У меня при установке ХР тоже smart не находился, и у меня тоже Tualatin :)
Лицензионное соглашение он находил, но после моего согласия задумчиво зависал :)
Пробовалось два диструбутива : 2000 и ХР SP2. Формат не поможет. FAT32 или NTFS - не имеет значения.
Видимо, в ХР есть блокировка для процессоров Tualatin - запрет на установку :)
typical user
я тогда ставил на prescott, не верю что мелкоМягкие так интель не любят=)
Over's Beer Clan
alienfrom33
Этот дистрибутив я прекрасно устанавливал, но только из под винды 98 - ой, как вторую систему.
Сегодня вечером попробую всё таки дождаться сообщение о перезагрузки, может в этом и проблема...
Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд:
typical user alienfrom33
Здесь дело не в чипсете, а вообще то у меня Торобред:)
Tualatin
попробуй дождаться, а вообще найди в конце концов смарт, сделай загрузочную дискеты под дос(со смартом) и ставь из-под доса-тоже вариант:)
а вот в конфиг я поленился глянуть, почему-то подумал, что у тебя tualatin :)
Over's Beer Clan
alienfrom33
а где взять этот Смарт, тем более поставить его на дискету... это как?
если должен быть в дистрах 98 винды, в файле config.sys пишешь строчку install=smartdrv
все необходимые ключи получаешь при наборе smartdrv /?
кажется его даже можно просто так запустить, после загрузки дос, если не найдешь файлик, могу слить на мыло
Over's Beer Clan
alienfrom33
98-ая у меня есть, сегодня надеюсь всё установиться:)
Tualatin
В любом дистрибе винды 9x есть смарт. Он называется smartdrive.exe. Чтобы задействовать его тебе надо написать "Smartdrv +C +D". Где C и D - разделы жестких дисков. Если есть диск E, то через пробел напиши +Е. Тут все просто.
Если неохота каждый раз прописывать, то копируешь этот файл на флоп, в autoexec.bat пишешь строчку a:\smartdrv +C ....
А лучше при установке виндов лишние харды отключить. У меня, например, не устанавливается винда на SATA-шный винт, если в системе воткнут еще и с IDE-шным интерфейсом.
Промахнулся мышкой :)
З.Ы. А установка win2K/XP/03 без смартдрайва хорошо учит терпению :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
