- Windows mode - Retrieved windows directory: C:\WINDOWS - 'Windows XP SP2 or newer' TCPIP.SYS detected ... - Build of TCPIP.SYS : 5.1.2600.2505 - Build of safety copy: 5.1.2600.2505 Found limit position: 0x4F322 Current maximum concurrent half-open connections: 10 Do you really want to change the limit to 10? (Y=Yes / N=No / C=Change limit / U=Uninstall)
Жмем С вводим 512 перегружаемся! и опять запускаем EvID4226Patch.exe для проверки должно быть:
- Windows mode - Retrieved windows directory: C:\WINDOWS - 'Windows XP SP2 or newer' TCPIP.SYS detected ... - Build of TCPIP.SYS : 5.1.2600.2505 - Build of safety copy: 5.1.2600.2505 Found limit position: 0x4F322 Current maximum concurrent half-open connections: 512 If you continue, please press 'Abort' and 'Yes' on the popup from windows file protection. Because we change system files, Windows tries to restore the original one. So it's normal. Do you really want to change the limit to 10? (Y=Yes / N=No / C=Change limit / U=Uninstall)
Если мне не изменяет склероз, этот патч ликвидирует только ограничение на 10 сетевых соединений для одного приложения, а ограничение на 10 пользователей, подключённых к машине по локалке, так и остаётся - это политика MS - к рабочей станции (NT4 WorkStation, 2000 Professional, XP) может подключиться по локалке максимум 10 пользователей.
слишком сложно для них... им надо файлы на ходу смотреть по сети...
Если мне не изменяет склероз, существуют софтинки, позволяющие монтировать FTP-сервер в винде как диск, так что ламеры ничего не заметят, если им всё настроить...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
вобщем конвертанул я старую систему через ntswitch - упала... пришлось все переустанавливать.. за то заработала... как серверная..
если бы знать - где руками и что менять, чтобы не юзать утилиту а просто подменить пару файлов и сделать сервер-версию без отличительных признаков
еще отрыл утилиту TweakNT...
вот мне интересно, неужели нельзя конвертануть так, чтобы ничего не менять, просто добавить возможности серверной версии... снять тот же лимит в 10 подключений
Сейчас этот форум просматривают: Nejasit, Tohinsky и гости: 29
