Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Такая проблема: в dreamweaver mx 2004 7.0.1 надо сделать FlashText, но русские надписи превращаются в абракадабру. Установил русификатор, всё стало глючить! Подскажите, что делать?
Последний раз редактировалось Василий 31.10.2004 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Удалить, почистить реестр, поставить по-новой, зыбыть про русификатор, залезть в Preferences (обычно в меню Edit), за несколько подходов настроить кодировки и шрифты и спокойно работать.
«Я знаю, что я ничего не знаю, но эти не знают даже этого», © Сократ (сказано в сердцах после беседы с восточными мудрецами) :)
sergg
сам пробовал? и причем тут руссификтор? :spy: он просто не хочет писать во флеше русские буквы :( пытался застваить - так и не вышло...
QNX
Ну и что не так сказал? Что в системе надо со шрифтами разбираться? Так это другой вопрос, не к DW.
А русификатор - баловство, повышающее вероятность глюков. В данном случае, как показала практика, до ста процентов...
Это не нужно, т.к. я догадался сохранить копии заменяемых файлов, когда ставил русификатор. Так что делать-то? :)
Каждый человек по-своему прав. А по-моему, нет.
Василий
С каждым днём всё радостнее жить.
выбираю кирилицу в нескольких вариантах - все равно пишет иероглифы :spy:, врочем как и всегда...
Во-во! И как с этим быть?
Василий
Во-первых, проверь, чтобы при открытии DW снова в Preferences все твои настройки сохранялись, а не слетали. Обычно, после манипуляций в Preferences нужно сразу же закрыть DW не приступая к работе, а затем запускать снова.
Во-вторых, в твоем случае с флэш - убедись, что проблема возникает с разными шрифтами. Желательно проверить и не системные, дополнительные. Также убедись, что у тебя в реестере сделана подмена кодовоой страницы 1252 на 1251 и сделай это, если подмены не было. Можно еще и 1250 на 1251 заменять. Но это - "на любителя"...
sergg Всё это делал, не помогает, также излазил весь инет вдоль и поперёк в поисках той же проблемы. Оказывается люди пришли к выводу, что исправить это нельзя и этот баг кочует из версии в версию. Единственный выход - использовать Flash MX. :(
sergg
все описанные тобой методы не помогают.. он просто не желает понимать рашн :D
QNX
- жаль, что не удалось помочь.
И твой злорадный сардонизм вовсе неуместен...
sergg
он не злорадный, просто я с этим возился еще несколько нет назад, и ничего кроме использования самого Flash_a или аналогичных прог не прокатывало... ну транслит еще помогает :D
А может кто объяснит как сделать FlashText в Flash MX'е? А то книжки нет, а научиться надо быстро... Ну или ссылочку какую-нибудь дайте.
Вроде научился делать кнопочки простенькие (просто надписи цвет меняют при наведении). Но появилась какая-то фигня, от которой непонятно как избавится: при перемещении мышкой по этой надписи она мерцает этими двумя цветами. Как это убрать никто не подскажет?
ты когда делаешь то прорисовываешь 4 кадра. Второй называется OVER. т.е. как выглядит кнопка при наведении. Так вот сделай его таким же как первый
Erom Почему? Первый кадр - кнопка без неведения (то есть, допустим, кнопочка чёрная), второй - с наведением (допустим, серая). Если сделать Over таким же, как и Up, то ничего меняться не будет. Ведь так?
Правильно. При наведении не будет . Третий кадр (при нажатии). Его меняй. Или я неправильно понял суть вопроса?
Erom Надо чтобы картинка менялась при наведении, а не при нажатии, и чтобы оставалось такой до тех пор, пока я не уберу курсор с картинки.
Добавлено спустя 27 минут, 33 секунды:
Ещё я заметил, что эта самая кнопочка состоит как будто из невидимой сетки и нажать можно только на линии этой сетки.
Добавлено спустя 35 минут, 58 секунд:
Вот пример.
Добавлено спустя 10 часов, 26 минут, 26 секунд:
Ребяты!!! Неужели никто флэшем хорошо не владеет, чтобы ответить на мой вопрос? :(
Добавлено спустя 50 минут, 45 секунд:
Кстати, то, что я писал про какую-то сетку - это всё фигня! :) Просто на созданной мной флэшке кнопкой являются только сами буквы, а фон кнопкой не является! Сответственно и цвет надписи меняется только когда я указатель наведу именно на буковки. Как быть?
Василий Такие вопросы редко решаются быстро, это ж сидеть разбираться надо
Может кто на форуме и найдётся, кто согласится с тобой заниматься (это уже обучение получается :wink:)
Сейчас этот форум просматривают: Genrix и гости: 33
