Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
помогите пожалуйста - никак не ставится сабж - при загрузке с сд виснет на шаге выбора места установки с ошибкой pfn_list_corrupt - весь день уже мучаюсь.
Скорее всего память глючит. БИОС на дефолт, память на мемтест.
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
lbass
Сколько планок памяти и какой марки? Если 2, попробуй оставить одну.
память -одна планка 512м, winxp64 перед этим ставилась без проблем :(
lbass
1. Как сказали товарищи свыше - пошамань с памятью. Повтыкай-повытыкай, попробуй с одной(если две или более)
2. Попробуй другой дистрибутив
3. Посмотри на диск мож там чего нить быть.
4. Проверь сидюк может он глюкает. Поменяй его и попробуй поставить тогда.
Если настройки компа не менял,
а влияет ли как нибудь множитель ht - у меня он 4 стоит?
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды:
пока поставил другую память, ht=2 и ставлю wxp64
Добавлено спустя 24 минуты, 34 секунды:
wxp64 встала, wxp32 тоже вроде ставится - походу правда память была - счас винт родной поставлю и допроверяю - спасибо заранее за помощьь!!!!!
