Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Такая проблема
У меня при установке Винды перепутало буквы ХДД я их ручками поменял нормально а сидюки заныкал в конец списка получилось
С D E F G H и сидюки О Р ....
запускаю инсталятор прог или например Tribes доходит до 99 потом пишет "Error : Drive i:\ has unknown device" (примерно так)
я ставлю сидюки впритык как и должно быть получаем
C D E F G H I(это CD1) J( это CD2) (т.е. всё как нада попорядку)
Перезагружаюсь.
Опять запускаю прогу и она уже пишет:
"Error 1324. The folder path My Pictures contains an invalid character."
Ипать?????? Это что за дела ничего непонимаю.
Переменные среды для TMP и TEMP стоят C:\Temp, имя аглийскими буквами, администратор вроде тоже....
Подскажите плиз.
Пофорумам полазил почитал писали что у них вместо My Pictures бывает My Documents бывает вот так ?????? ???? .... один кекс взял всё отформатил и заработало.
Стоит WinXP SP2 Corp Eng + MUI Russian.
http://www.intuit.com/support/quicken/2 ... 74119.html
Rustamische
Огромный человеческий респект тебе!
Сегодня вечером попробую дома!
Хм ... всё плохо непомогло...
Осталось только создать юзверя с административными правами ... и потом перелить все настройки и юзать нового .. иначе пока никак :(
Вроде тема давно обсуждалась, но она актуальна и по сей день.
Уважаемые профессионалы! Хочу установить программу ACDSee 9 Photo manager. Так вот в самом начале процесса установки Win XP выдает ошибку: "Erroe 1324. The path Мои документы contains an invalid character." После этого инсталятор говорит следующее: "The wizard was interrupted before ACDSee 9 coud be completely installed. Your system has not been modified... bla-bla-bla..."
Я пробовал изменять переменные среды для TMP и TEMP - не помогло... Пробовал создать нового юзера с правами администратора - та же картина.
Везде на форумах встречал разочарованных пользователей. Что за неразрешимая проблама XP???
Sin777
а если изменить путь к моим документам?
Или переименовать, например, в "My documents"
Сейчас этот форум просматривают: DII31, GipeR_kh и гости: 30
