Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Нет, разговор пойдет не о количестве fps, а о прохождении тестов.
Вопрос: тест nature на что больше влияет (загружает) - проц, в/карта, ОЗУ, чипсет?
у меня Abit KR7а на 266а, проц 2000+ 0,18 до 2200+ на 143шине Vcore 1.85, видео GF4Ti200 64 по умолчанию (на период тестир. проц), ОЗУ 512 2х256 Kingston 2100 7.5. температура проца не подымается выше 62 (volcano 7+), а чипсета - 35
При прохождении nature зависает намертво 1 раз из 5. Проблема в чем и как с ней справиться?
Эта же система но с 1500+ работала на 166 шине нормально.
И вообще желательно узнать какой из тестов что нагружает?
Vaal-666 -> BayazetLK
Vaal-666
Если просто зависает без каких-либо артифактов, то ИМХО это виноват чип на видяхе, видимо просто перегревается.
Фреонщик
А может и процессор виноват, проверь на его нормальной частоте...
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Видео работает без глюков (проверено) и память, наверное, тоже (ведь работала на 166 шине). проблема в 2000+ или чипсете. Оттуда и вопрос - что больше нагружает тест nature?
Фреонщик
Думаю что все :)
Ветеран
Vaal-666
Nature нагружает Pixel Shader блоки (или конвееры) GPU видеокарты, скорее всего недостатчоное охлаждение видеочипа (GPU) или плохой контакт кулера с чипом (недостаточно термопасты).
Или, как уже сказал IMPOST, дело в АМД, точнее в VIA (ну не умеют они делать 100% стабильные чипсеты). :(
Нет ничего невозможного - всего лишь ограничены наши способности.
маленькая ремарка: На 1500XP и на той же сисме, но 1500XP@2200XP производительность выросла тока на 5 fps. На gf4 ti4200(up 306/540), отсюда вывод призводительность проца и памяти, а это всётаки 133 fsb против 180 fsb, роли в nature не играет.
Фото: 42
Mtz Больше всего FPS'ы в Nature зависят от видеокарты, нежели от проца.
VRoman
Ну дык а я вам про какие баклажаны рассказываю.
Так что глючит - камень или карта?
Vaal-666
имхо таким способом нельзя узнать, что глючит. Самый верный способ-- тестить железки по одной на другой машине
Vaal-666
Бес его знает, но на PCI у тебя 37, как то сталкивался с этим при разгоне Tualatin, там пришлось переключится с AGP*4 на AGP*2. Переключать думаю не стоит, а вот сбросить FSB до 140, а то и ниже, можно попробовать(хотя у самого стоит 144). Попробовать выяснить источник ошибки. Видео или нет ?
Забыл добавить: После перепайки матери напругу можно поднять до 2,1. Теперь висюки только на 151 шине, не помогает и поднятие напруги на камень.
А на 150 с Vcore 1.98 все отлично.
Отсюда и вывод - виноват был камень, не хватало напряжения.
Вот его разлочу и погоню дальше по шине - что мне, интересно, скажет 3ДМарк.
А в моем случае однозначно нагружается камень - вплоть до 155 шины с напругой 2,1 все грузится и работает ( и Винда и Бурн, и анрыл2003, и тетушка соня 2003 со всеми тестами), но зависает намертво именно в проклятом натур. Без него 3ДМарк крутится 5 раз без проблем.
Вот такие пироги
