Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2004 Откуда: м. Львів
В Винде ХР СП1 нужно чтоб простые пользователи могли запустить одну програму с правами админа. Такое можно зделать есои задать запуск от имени... затем указать АДМИН и ввести его пароль, что уже не подходит(пароль админа-ну вы сами все понимаете). Так вот , может есть прога которая может сразу при запуске ярлычка запускать програму от имени админа.... Заранее всем спасибо, очень жду рекомендацый
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2003 Откуда: USSR\Rostov
обычно права админа прогам нужны только для записи в реестр/файловую систему. на www.sysinternals.com ищем regmon и filemon, мониторим обращения проги и даем соответствующему пользаку разрешения на это.
какие права админа, вы что?Cj вот админы пошли... а после этого говорят что win дырявый, мол, его часто ломают... да с такими win админами другого и быть не может. хоть бы книжки почитали, что ли...
да, кстати, по данным последних исследований больше всего поломанных серверов стояло на Linux (63%)
_________________ Why are you here?
Do you have anything worth living for?
Последний раз редактировалось BW4ever 06.11.2004 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
Что бы полностью автоматизировать загрузки, придётся воспользоваться следующей методикой. Входим в систему под аккаунтом администратора, запускаем regedit.exe, в разделе HKLM/SOFTWARE находим подраздел нужной программы. Затем в пункте Permissions, появляющемся по правому клику мышки, выставляем полный доступ на эту ветвь реестра для пользователя или группы пользователей, которые будут с ней работать. Если программа использует кроме раздела HKLM реестра ещё и раздел HKCU, нужно запустить под аккаунтом администратора Редактор реестра (regedit.exe). Hаходим ветку HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Имя_компании\Имя_программы (иногда встречатся только раздел Имя_компании, в котором хранятся параметры для нескольких программ этого производителя) и выбираем её. Затем с помощью меню "Реестр" ("Registry") экспортируем выбранную ветвь в файл. При выборе пути сохранения файла учтите его доступность для других пользователей. Перегрузившись под обычным пользователем, импортируйте полученный файл. Для этого достаточно дважды щелкнуть по *.reg файлу в Проводнике и ответить "Да" ("Yes") на запрос об импорте файла в реестр, и подтвердить выполнение операции (Ok). После перезагрузки компьютера программа должна работать и под этим аккаунтом.
Кроме того, некоторые программы (например, Windows Commander) создают свои *.ini-файлы. Обычные пользователи имеют разрешение "Read" на эти файлы. Для корректной работы программ нужно добавить разрешение "Modify" ("Изменение"). Редко, но все же иногда требуется разрешение "Write" ("Запись") на *.exe файл программы. Этим отличилась, например, популярная программа ReGet. В свойствах ярлыка программы можно выставить галочку "Запускать от имени другого пользователя". Тогда при запуске программы можно будет ввести логин и пароль администратора (правда, для этого их нужно знать ) Аналогичного эффекта можно добиться с помощью cmd-файла, в котором пишем: runas /profile / user:machinename\administrator [полный путь к *.exe файлу] где machinename - имя вашей машины; если в пути к файлу программы есть пробелы, то его необходимо заключить в кавычки. Теперь, при запуске этого cmd-файла, будет также спрашиваться пароль администратора.
Есть способ прописки программы в список "безопасных", чтоб винда не требовала прав админа, ща буду искать, найду-напишу
Думаю ето то что надо.Прога вообще надежная(ЛОКЕР) . Она просто запускает сеансы на удаленних компютерах. Проюовал запускать в режыме совместимости с Вин 98-идет. Но тогда не управляет всема компами. Можна и в ету сторону пойти, но думаю если запустить от имени админа , проблем не должно быть... или я ошибаюсь?
ShPioN не всегда пройдет. к примеру, клиент citrix metaframe для работы требует доступа к ветке hklmsoftwaremicrosoftmslicensing. как видите, не имени компании, ни программы там нет. так что filemon и regmon рулят...
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд: Cj смотрите №3 и будет вам счастье. наверно...
права админа=полный доступ на реестр+файловую систему
Если я запускаю одну прогу "от имени..." - то ето равнозначно входу в систему под админом, так выходит??? Если так, то тогда отпадает. Я не есть супер-пупер админ. Так на пользователььком уровне настроил систему, просто если б я все знал, сюда не пришол бы вообще!!!!!!! Потому и спрашиваю как лучше зделать. А с етим
ничего не вышло, увы...... нужно что-то другое искать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
