Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Украина.
itunes сканирут все мелодии из плелиста, и потом выставляет для себя громкость каждой мелодии. Для винампа пока то, что я видел на ходу добавляет/уменьшает громкость песен. т.е. если в песне перешли на шёпот или крик плагин виампа благополучно выровняет звук и песня будет уже нета.
QNX писал(а):
это не повод юзать грузный itunes.. на маке ему и место..
что значить грузный? Немного больше он может и потребляет ресурсов (на своей конфе это незаметно), но играет он лучше а под винамп нормального плагина скорее всего не существует в природе т.к. плагину нужно добраться к списку загруженых в плейлист мелодий и регулировать потом звук на каждой из них в отдельности. А если тебе нужно будет добавить громкость, то он тоже должен всё это учитывать. Грызут меня сомнения, что плагинам позволено столь глубоко "проникать" в винамп.
Набор из 3-х компрессоров-лимитеров для винампа.Особенно функционален dsp_compwide.dll
Код:
INSTRUCTIONS
This DSP plugin gets rid of tracks in different volumes. Depending on the settings and the audio material it can also drastically enhance the sound of tracks which already have full level.
Max amp: maximum amplification (up to 20 dB = 10x)
Amp raise: time the enhancer tends towards the maximum amplification level. Faster raise will enhance more but can also produce more distortions on some input material. To keep the sound of dynamic music natural choose longer values (500 ms or more), to enhance the presence try shorter values (80..130 ms) combined with a faster 'Amp reduce' value (0.4 ms).
Amp reduce: if the maximum output level is too high the amplification will quickly be reduced with this speed. To minimize distortions it must not be too slow but even not too fast. Recommended values are from 0.4 ms to 1.0 ms.
Threshold: if enabled the enhancer tries to look ahead to reduce the amplification if the output level would pass the adjusted value. The output level is not generally limited to the threshold. It rather represents a 'headroom' to catch audible distortions if 'Amp reduce' does not react fast enough.
Treble enhance: raises upper trebles on a scale from 0 to 10 before passing the compressor.
Stereo width: enhances the channel separation on a scale up to 50% before passing the compressor. On no stereo enhancement it shows "normal".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
