ATI Rage 128 и последствия применения ATITool. неудачные.
поставил atitool0022.exe для старушки ATI Rage128 ULTRA 4х 32Мб - теперь, фигня какая-то - фильмы в мелкий квадратик... и игрушки с таким же квадратным дымом...до дефолтных в этой проге настройки отменял, толку - ноль.
снёс/поставил , .... запустил - экран перекосило.
снова снёс - толку нема. реестр прочистил, даже карту вставлял и вынимал (зачем - хз...), всё бестолку.
Что делать?
хелп!!!!!!!!
неужто карту убил?
да и Dxdiag.exe о сбоях графики молчит
:oops:
хелп
uopp
ну систему предположим откатить\отбэкапить\переставить...
Автору на форум техподержки можно написать http://forums.ocfaq.com/forumdisplay.php?f=41
ИМХО просто чтото с настройками реестра , переставь еще дрова не видео попробуй .
jx/ нехочу - много программ, обновлений и пр.
где - не подскажете?
пробовал - толку нет.
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
uopp
ты знаешь , люди которым дорога их ось и которые не хотят ее переставлять обычно стараються делать бэкап ;) norton ghosе могу порекомендовать (я седьмой использую ) . Только для тебя поздно уже , встроеный бэкап ты ведь тоже не используешь?
хз . Как вариант возьми Advanced Registry Tracer (art.zip в сети ) или аналоги , переставь этот самый атитул, настройки те же покрути и посмотри что в реестр записалось ...
Driver Cleanerом проходился ? Да и какие ты дрова используешь ? стандартный видеодрайвер если под ХР ? могу форсаж пак для радеон посоветовать , но таких раритетов в списке сценариев нет придеться вручную ставить ;)
Ты ведь даже ОС свою не указал ...
Добавлено спустя 19 минут, 28 секунд:
uopp
и к авторудействительно неплохо было бы обратиться ... иль ты в языках не силен ? так http://babel.altavista.com/ юзай ;) тебя поймут я думаю :)
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд:
И это самое ... нафик тебе atitool ? Ati Tray Tools умеет на порядок больше и тез суппорт русский ( тут тема есть )
Jose Marti
Переношу тему в "программное обеспечение".
вот что выдаёт PowerStrip в Информации об адаптере:
причём там ничего менять нельзя
Diagnostic report - generated on 14.11.2004
PowerStrip build - 478
Windows build - v.5.0.2195.2.Service Pack 4
DirectX build - v.5.3.0000001.0904 built by: private/Lab06_dev(DXBLD00)
OpenGL renderer - RAGE 128 Pro Ultra x86/SSE2, v.1.2.1652 Win2000 Release
System board
Type - Intel
AGP aperture - 32 MB
AGP transfer mechanism - DMA
AGP non-local memory - 42,3 MB
AGP revision - 2.00
AGP transfer rates supported - 1x, 2x, 4x
Current AGP transfer rate - 4x
Sideband addressing - Enabled
Fast write protocol - hardware support, but currently disabled
AGP texturing - Enabled
Graphics card #1
Identity - Giga-Byte Display controller
Memory clock - 119,01 MHz
Engine clock - 119,01 MHz
IRQ - 16, shared
AGP revision - 2.00
Display driver - ati2dvaa.dll, v.5.13.01.3279
DirectX driver - ati2dvaa.dll, v.5.13.01.3279
Attached monitor - ROLSEN C708 (ROLSEN)
Monitor caps (1) - 1600x1200, 102kHz, 201Hz
Device enumeration
Conexant Communication device (2F1214F1h) - using IRQ16
Giga-Byte Display controller (54461002h) - using IRQ16
MicroStar CPU-to-PCI/AGP bridge (25608086h)
Intel PCI-to-PCI/AGP bridge (25618086h)
MicroStar Universal serial bus (USB) (24C28086h) - using IRQ16
Intel PCI-to-PCI/AGP bridge (244E8086h)
Intel PCI-to-ISA bridge (24C08086h)
OpenGL extensions
GL_ARB_multitexture
GL_ARB_texture_border_clamp
GL_ARB_texture_env_add
GL_EXT_texture_env_add
GL_ARB_transpose_matrix
GL_ARB_vertex_blend
GL_ATI_texture_mirror_once
GL_ATI_vertex_shader
GL_ATI_vertex_streams
GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size
GL_EXT_abgr
GL_EXT_bgra
GL_EXT_clip_volume_hint
GL_EXT_compiled_vertex_array
GL_EXT_draw_range_elements
GL_EXT_fog_coord
GL_EXT_packed_pixels
GL_EXT_rescale_normal
GL_EXT_secondary_color
GL_EXT_separate_specular_color
GL_EXT_stencil_wrap
GL_EXT_texgen_reflection
GL_EXT_texture3D
GL_EXT_texture_edge_clamp
GL_EXT_texture_env_combine
GL_EXT_texture_filter_anisotropic
GL_EXT_texture_object
GL_EXT_vertex_array
GL_KTX_buffer_region
GL_ARB_window_pos
GL_NV_texgen_reflection
GL_SGI_texture_edge_clamp
GL_SGIS_texture_border_clamp
GL_SGIS_texture_lod
GL_SGIS_multitexture
GL_WIN_swap_hint
WGL_EXT_extensions_string
WGL_EXT_swap_control
w2000 5.00.2195, mb MicroStarMS-6580 v2.0 i845PE bios 4.0 2x месячной давности,
драйвер видяхи под ц2000 - версия 5.13.1.3279 - последний с сайта Ati.
нафик тебе atitool
давно понял - дык как настройки до дефолнтых у видяхи вернуть? вот в чём вопрос... С&C generals слетают и комп выключается, Чего раньше не было (до применения ATITool).
uopp
ну и на кой тут этот отчет ?
Мои советы ты уже видел сверху .
да, толку всё равно нет.
при новой установке драйверов даже разрешение и частота сохрраняются.
значит, сия зараза сидит в реестре. Как вы и предупреждали.
знать бы где...эта зараза сидит
находил там папки с "ATI Rage" и т.п., сносил - бестолку.
Ati Tray Tools
ага, тока после каждого применения экран чернеет, прходится оживлять переходом в Ждущий режим с последующим просыпанием вручную.
uopp
Advanced Registry Tracer заюзать пробовал?
Дрова попробуй в сейфмоде сносить , DriverCache переименуй не всякий , дистриб на венике тоже чтобы стандартные не хватались .
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, Nejasit, Tohinsky и гости: 31
