Такая ситуация: стоял у меня linux machine (Debian) с винчестером на primary master и более ничем из накопителей. Решил я поставить на него CD-ROM. Повесил винт на primary slave, а CD-ROM на primary master. При загрузке мне выдало (привожу две последние строчки):
Код:
VFS: Cannot open root device 03:02
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 03:02
Втыкаю всё как было, запускается. В fstab заменил hda2 и hda5 на hdb2 и hdb5. Получил:
Код:
# <file system>    <mount point>      <type>        <options>          <dump> <pass>
/dev/hdb2              /              ext2          errors=remount-ro     0       1
/dev/hdb5            none             swap             sw                 0       0
Подключил HDD -- PS, CD-ROM -- PM. Результат как и в первом случае.
Вставил первый диск Debian (загрузочный и установочный). Как вариант загрузки выбрал "rescue root=/dev/hdb2". Всё загрузилось правильно.
Что же делать и где я не прописал что винт висит на primary slave?
Camel
Что же делать и где я не прописал что винт висит на primary slave? - в /etc/lilo.conf. (или /boot/grub/menu.lst для GRUB)
Для LILO не забыть запустить /sbin/lilo после редактирования настроек.
No evil can happen to a good man. -- Plato
Точно, ты забыл сказать загрузчику, что поменялся конфиг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
