У меня вот какая проблема - есть диск Half-Life: Blue Shift лицензия. Там 20 треков - первый - данные, остальные - музыка. Если копировать NERO - всё курто, музыка, данные, но программа выпадает с ошибкой - не опознаёт его как родной. Если копировать с помощью CloneCD, то диск распознаётся как родной, но почему-то вместо музыки шипение. Как так может быть? Нечитаемые сектора попадают на музыкальные файлы. Наверное они защищены, но если даже NERO их копирует, почему CloneCD не может? Кто именно с таким сталкивался - подскажите чем сделать резервную копию?
P.S. Уважаемые модераторы, просьба с понимаем отнестить к ситуации и по возможности не удалять (хотя бы пока) - сделать резервную копию - это не взлом, а моё законное право.
Последний раз редактировалось Makstar 22.11.2004 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй копию делать через Alchogol 120%
То же самое! :weep: Диск играбелен и распознаётся как родной, но музыка превращается в шум. И это происходит даже в случае эмуляции, то есть сам образ (где музыка) снимается неверно! :spy:
Может там надо какие-то параметры другие выставлять - я ставил по типу защиты (Securom 4) режим DAO RAW. Ведь даже NERO легко копирует музыку правильно и Media Player рипает без проблем, почему же Alcohol и CloneCD не могут? :insane:
С установленным алкоголем игра запускается даже при обычном копировании NERO, но без алкоголя - программа выдаёт ошибку. Если не решится, то, видимо, придётся использовать методы запуска, которые тут не обсуждаются и распрощаться с лицензиями, пока не уберут защиту. Такая лицензия нам не нужна. ИМХО
Сейчас этот форум просматривают: mendex55, WhiteRatify и гости: 38
