Есть 2 компа (пока тока 2), соеденины витой парой напрямую (обжато накрест). :P
Трабла такая: С недавнего времени со второго компа чел не мог зайти на мой комп, а я на его мог! (сначала это произошло после установки SP2, но после колдовства с фаерволлом на 1 раз заработало, т.е. до перезагрузки). Ваабще я Outpostom пользуюсь, но там точно всё в порядке. А сейчас поставил XP SP1 всё настроил как обычно, но опять же зайти не могу! И со второго компа не могут ко мне достучаться!!! :abuse:
При всём этом чат для сети работает нормально, и в нете я через прокси тоже сижу!!! В чём проблема-то??? Задолбался уже!
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
Domino
IP какие дали компам? ping есть между ними? ресурсы расшарены? службы какие-нибудь отключали?
Mikkie
Соусем неуважаешь:
192.168.180.4/192.168.180.47;
пингуются прекрасно, но консольные сообщения не отсылаются: общая ошибка сети, мол;
Ресурсы ессесно расшарены, да и это не имеет значения, на комп просто не заходит!!! Пишит нет права доступа к ресурсу!
Служб отключено дохрена, у меня винда в ежёвых руковицах, но отключены только те, которые можно... и нужно! :D
Игры играют!
Фигня - то в том, что не одну сеть уже устанавливал и настраивал, а такое впервые!!! :(
Domino sorry :)
Я сталкивался с таким несколько раз, когда:
1. на другом компе был доступ на уровне пользователей;
2. было отключено сканирование сети на наличие назначенных заданий
Расшарил ресурс для всех и проблема решилась
Может еще на том компе службы чел поотключал
попробуйте вообще файрволы отключить и посмотри
обычно 192.168.0.1 и 192.168.0.2
гостя включи
Mikkie
IP 192.168.0.0 - 192.168.254.254 или 10.0.0.0 - 10.0.254.254 нормально работает. ;) Такой стандарт. Щаз совсем чистая система тока с дровами на мамку, оперой и чатом - всё равно не заходит! :( А другой комп админю тож я ;), так что там всё в поряде.
А как в ХР на уровне ресурсов врубать?
bigduke
Гость естессно включен!
