Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2004 Откуда: г.Москва
...зашёл ко мне как то раз товарищщщь и захотелось ему по порно-сайтам полазить. А так как фаервол ему сильно мешал, он его отключил. Теперь постоянно грузятся порносайты, фаервол не помогает.
Пробовал SPY bot 1.3, AD-AWARE 6, NAV Pro 2003.
SPY BOT, при сканировании, в строке прогресса видит всякую херню, а в конце показывает что-то в роде diayler и hijacker, которые всё равно появляются после сноса.
Нортон ни чего не находт.
От ад варе тоже никакого толку.
Подскажите пожалуйста чем решить эту проблему
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2004 Откуда: Питер
ГЕО Попробуй так - Пуск->Выполнить->пишешь Msconfig. У тебя должно появиться окно, там есть вкладка автозагрузка.Вот там и ещешь всякую гадость в 99% это помогает.
сомнения вызывает только "dumprep 0 -k" не знаете что это?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2004 Откуда: Дубна
Попробуй сделать так - открываешь редактор реестра и заходишь HKLM\Software\Microsoft\Windows\Current Version\URL Там две папочки посмотри мот там прописаны порносайты так ты их кильни
_________________ Все что нас не убивает - делает сильнее! Ф.Ницше
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2003 Откуда: Ставрополь (...
Name: dumprep 0 -k
Description: Used in connection with memory dumps - you can disable these by - right clicking on My Computer, selecting Properties and then the Advanced tab. Click on the Settings button in 'Startup and Recovery'. In the bottom pane - under 'Write debugging information' - click on the down arrow and then select 'None' - OK your way out
Recommendation: Not required - typically infrequently used tasks that can be started manually if necessary
try CWShredder...
Попробовал. Ни чего он не нашёл. Потом поставил Spysubtract. Как и всё что то находит, сносит. И всё равно не помогает.
Нету там порносайтов.
Name: dumprep 0 -k
member+
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2004 Откуда: Estonia,Tallinn
Spybot вам поможет (мне помогает постоянно, я уже на этой порнухе собаку съел, даже у одной знакомой учительницы математики на компе такая трабла была)
Spybot вам поможет
Что то пока что он не хочет.
Мож я что нитак делаю?
P.S.: Нортон блокирует какойто скрипт, когда вылазят порносайты. Местонахождение :Windows/systen32/-embedding
Добавлено спустя 1 час, 30 минут, 8 секунд: Больше вариантов нет?
Добавлено спустя 3 часа, 43 минуты, 15 секунд: ЛЛЛЛЮЮЮЮЮЮДДДДДИИИИИИИИ!!!!!!
АУУУУУУУУ!!!!!!!!!
Это ?удалено. Anvin вонючая дырка в жопе у MS Internet Explorer'а, и на нее надо патч ставить... тогда будет все заебэ! Поройся на сайте Microsoft или задай в поиске че-нить типа: "патч для IE" или "обновление системы безопасности для IE"
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Южная Пальмира
ГЕО Если стоит WinXP, то надо ставить SP2 и все будет ОК.
SMB правильно говорил об Ad-Aware, только ставить нужно Про версию и включить Ad-watch, который следит за изменением реестра (как я понял ты пользуешься не Про версией). Ну и напоследок зайди сюда http://ru.uus4u.com (Виндоус Уорк Ригестри) и попробуй ей почистить реестр, она не большая. Удачи!
Я помогу тебе лишь советом, забей на все свои антивирусы ведь самы лучший антивирус это
format c:
А если серёзно Хз что у тебя, нужно больши Инфы!!
:good luck:
Сейчас этот форум просматривают: SerBat и гости: 31
