Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: г.Лисичанск
Значит у меня имеется цифровой фоапарат Mustek6500Z и, чтобы фотка получилась такая:
нужно клачать кнопку "сфотать" раза 3 для типа авт. корекц. и т.д., а затем 4-й раз клацаем до упора и фоткаем и ждем пока он сфоткает и моявится на LCD изображение и для этого не дергаем его сек. так 5-7, а вот если сфоткать, т.е. без тех 3-х упомянутых 3-х раз, а сразу сфоткать и и типа"убрать" камеру с того положения до которого она была во время сьемки, то получаем след. фотку:
т.е. размытую, не четкую и т.д. и т.п.. Значит как сделать, чтобы во 2-м случае эти фотки сделать четкими и т.д. при помощи программного обеспесения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2004 Откуда: Москва
Никак. Снимай нормально. Или меняй фотик на другой, который все сам автоматически делает за меньшее число нажатий.
PS: Правда если ты профессиональный дизайнер и в совершенстве владеешь Photoshop, то ты сможешь максимально приблизиться к качеству нормально снятой картинки изрядно попотев над фоткой, но качество нормальной съемки заменить все равно нельзя.
_________________ -=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
дешевые аппараты не умеют крутить выдержку, если только крутить коррекцию экспозиции.
можно поставить чувствительность ISO400. Выдерка будет меньше, но появятся тепловые шумы (цветной мусор).
а так, eXtremator2005, надо тренироваться ... как снайпер )) между ударами сердца с здержкой дыхания .... или пользоваться штативом.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2003 Откуда: Одесса-мама
eXtremator2005 берешь цифровик и не стесняясь, ставишь его на подаставку какуюто, чтобы он не двигался абсолютно, т.е. намертво. вот и будет счастье - резкие картинки как бы ты не фоткал
modest, ты прав ... подставка может быть любой, но при нажатии на кнопку затвора аппарат все равно дернется, поэтому нужно выбрать режим фоторгафирования с задержкой. У меня на Canon A40 задержка 2 или 10 сек, т.е. фотографирование через некий промежуток времни после нажатия на спуск. При этом ты уже не касаешься фотоаппарата.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2004 Откуда: Беларусь
Ерунда. Photoshop не волшебная палочка. К примеру что может сделать Photoshop с фото №2? Вытянуть такую фотку до приемлемого уровня физически невоможно. К хорошо исправляемым техническим ошибкам камеры можно отнести только баланс белого и экспозицию (не более чем на 1-2 ступени, если больше, потери в тенях будут невосполнимы).
Добавлено спустя 4 минуты, 51 секунду: eXtremator2005 ребята правы. на фото №2 явный смаз. Лечится установкой камеры на штатив или любой другой упор (лучший вариант), в случаях когда это невозможно - выставить светочуствительность повыше (плохой вариант). Когда ставишь камеру на штатив или упор, пользуйся таймером. 2 Секунды достаточно, чтобы после нажатия спуска отпустить камеру, а той перестать вибрировать.
Сейчас этот форум просматривают: SerBat и гости: 30
