Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Народ.. проблемы в запуске ДОС приложений под 2К. Пишет процессор NTVDM обнаружил недопустимую инструкцию. CS:aaa2 IP:afaa OP:ff ff ff ff ff
Подскажите что нибудь. ОЧЕНЬ НУЖНО pls.
Ремонт материнок в Киеве!
Как запускаешь?
Под Тукеем есть варианты, но если хочешь, чтобы точно работало - ставь win9х. Поможет лучше всего :wink:
Kiborg
Не катит... 98я... комп в школе, детки звери взламывают ВСЁ...
Запускаю по-разном и из под NC и FAR и просто из ком строки
Otello
если прога распространенная - назови, если нет то по всей видимости, какая-нибудь старая, это скорее всего прямое обращение к ресурсам вызывает такую ошибку
Sic transit gloria mundi
Hardware King
Otello
1. загрузить дос с bootable-CD или дискеты и запустить
2. поставить дос паралельно c win2k на винт, загрузить с винта и запустить
3. сэмулировать дос/w9x через прогу типа WMWare и запустить (насчет этого варианта не уверен - не проверял)
4. если к этой проге есть исходник - перекомпилировать под Win32 и запустить из Win2k (возможно потребуется подправить исходник)
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
S_A_V
2 вариант подойдёт, но... опис ситуацию...
2K стоит на С и под NTFS и грузится с него, D под FAT... мне б подошло, что б с D грузился ДОС подскажи... чё нить.... пытался прописывать в boot.ini но не пошло, как чувствовал.
Alex McGal
Прога старючая... обучалка для малых...пытаюсь новую версию качнуть.... пока безрезультатно
Дос грузится только с С...
Да, думать надо...
А программа графическая?
Hardware King
Otello
да, непростой случай... тут 2 варианта:
первый (без переустановки Win2k, но на FAT)
1. перевести C:\NTFS - > C:\FAT
2. поставить boot manager (system commander, например) и сохранить им загрузку от Win2k
3. поставить DOS (лучше версии 7.10)
4. добавить загрузку от DOS в меню загрузки boot manager'а
5. восстановить ранее сохраненную загузку от Win2k
все на примере system commander версии 7.x, в других boot manager'ах не знаю как - не юзал. как выполнить п.4 и п.5 подробно описано в документации к system commander.
2-й способ (с переустановкой Win2k, но зато на NTFS):
2. перевести D:\FAT - > D:\NTFS
3. поставить DOS на C
4. поставить Win2k на D
S_A_V
А если первый метод, но после установки менеджера, кстати у меня партишиновский есть...но вот он то и глюкнул... сказа на NTFS не поставлюсь, после установки снова в FAT--> NTFS ???
Kiborg
Прога графическая... фишка в том что под NT4 половина прог из этого пакеда идут, половина нет... препадша полный ПЕНЬ!!! Ток вам этого не говорил :) Эт я в школу старую захаживаю, мля... дети просто звери серьёзна... прикрыл 98ю уже полность... фанарь... прийдёт с дискетой и начинает курочить мать их... Я понимаю сами б уже написали... та нет, хакеры юные.. :(
S_A_V
Да блин... фигня тоже... нужно что б системный виндавозный диск не видело... детки покурочат, прийдётся наверное ставить ДОС на С:\ а на D уже под NTFS 2000ю....так они бутявки поубивают с С boot.ini тот же. Блина... проблема .. ёмаё... подскажите чё хорошего :)
Hardware King
Otello
да все равно даже если NTFS будет стоять одним разделом не от всех это cпасет (даже от деток), можно получить полный доступ к NTFS-разделу просто загрузившись с дискеты на которой будет прога NTFS for Win98 (она с нужными сист. файлами так не влезет, но можно запаковать и при загрузке распаковать в ram-disk :) ) или NTFS for DOS или просто грузанутся с CD "Windows PE" (PreInstallation Environment)... разве что если отрубать флопики и CD (или отрубить возможность загрузки с них, поставить пароль на биос и обеспечить невозможность доступа внутрь корпуса, но есть унив. пароли к некот. особенно старым биосам)
имхо если захотят покурочить - покурачат, что бы не стояло... я тоже когда учился - легко снимал всякие "защиты" (типа A.D.M.), прятавшие партишены и ставящие сист. диск в read-only и т.д. но это была вынужденная мера (много прог не работало при read-only сист. диске), а вот для чего нужно "курочить" - непонимаю :(
S_A_V
Ну дети не такие гении.., как некоторые :P ума хватает только что б с дискетой прийти и прогу какую нить запустить.... или повытерать системные файлы на диске, тогда ваще ничё не грузит. Просто нужно что б был ДОС и 2К и бут файлов не было видно из под ДОСа :gun:
А на большее мозгов не хватает, что б чё нить написать и принести показать... :(
куда мы катимся.... УЖАС... сплошной ТУПИЗМ :bandhead:
Otello
Сделай D: FAT16 (но Primary)...
Далее поставь PowerQuest Boot Magic (он встанет на FAT)
Далее поставь DOS (загрузившись с дискеты)... Она спокойно ставится не в первый раздел... Главное, чтобы Primary...
FDisk'ом делаешь активным раздел с Win2K
Заново активируешь Boot Magic...
После этого будешь иметь менюшку с выбором между Windows и масадосой...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
STranger_
Испытаем на днях.. Спасиба огромное.. :) :beer:
Kiborg, Alex McGal, S_A_V, STranger_
Пацаны всем ОГРОМНОЕ СПАСИБА что не бросили в трудную минуту. Всё получилось как написал STranger .. Все довольны как слоны :) Конечно не без будущих проблем.. папка Boot Magica могут удалить, но это уже не так страшно. Кто из Киева или будет там, связывайтесь... пойдём попьём ПИВА.. :) :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
