Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
стоит WXP c K-Lite Mega кодекпак 1.16, когда пытаешься удалить каккой-нить видео файл, вылазит ошибка типа он занят каким-то приложением. в чём причина?
Если ты не смотрел Evangelion - ты не жил
Ричи Блэкмор - Бог!
Maximuss
Total Commanderом его или Farом.
Есть еще рег-фикс и команда специальная - найду к вечеру запощу
или из-под ДОСа.
...нет! Такая одежда должна быть запрещена законом!
Всем привет!!!
Maximuss перезагрузи компьютер в защищенный режим (при перезагрузке нажми F5 или F8) и удали файлы.
Причина в том что какая та программа (чаще всего плеер) не разрывает ссылку на этот файл, больше всего такой глюк происходит с AVIишниками.
Maximuss
Просто этот файл, когда ты тыкнешь в него, начинает грузить Media Player для быстрого просмотра (см. слева). Просто подожди секунд 10, потом все удалится.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
И еще Maximuss, открой этот файл (в обычном режиме Windows) плеером(ами) которым(и) открывал этот файл и закрой.
После этого еще раз попробуй удалить.
дык даже видео файл не обязательно открывать, достаточно просто войти в папку и выйти из неё и если попробовать её удалить, то часть файлов внутри не удалится, типа заняты
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд:
знаю, что можно перезагрузиться, но мне уже каждый раз, чтобы видео удалить перезагружаться
Ричи Блэкмор - Бог!
У меня такое бывало раньше, помогало убиение процесса winamp....
Ку! - Летим. - Тормози! - Да как я могу затормозить когда ты всю тормозную жидкость выпил, алкаш!
Maximuss
Spadon прав - в тот момент, когда ты пытаешься удалять файл, создаётся его эскиз и поэтому винда ругается, типа "занят". Отключи создание эскизов в настройках "Свойства папки" и всё придёт в норму.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Maximuss
Попробуй удалять минуя корзину. Выделил файл и Shift+Delete.
Overclocking forever!!!
Maximuss
Ну так. Процесс создания эскизов начался, но не закончился. Поэтому файлы заняты. Как уже говорили, отключай эскизы или юзай альтернативные файловые менеджеры (TC, Far).
когда щелкаешь на видео-файл виндовс создает его иконку (из начала фильма), пишет его размеры, длительность и т.п. поэтому делаем так : в папке с фильмами вид - список, перед тем как удалить какойто файл щелкаем на него 1 раз мышкой, ждем секунд 5 а потом Shift + Delete.
Гдето на мелкософте читал как сделать так чтобы видео сразу удалялось, но при этом не будет писать онформация о файле.
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд:
а еще в меню вид убираем строку статуса :)
Сам раньше мучался :) Вот вам решение проблемы:
Зайти в пункт "Выполнить"("Run"). Там напиши cmd.exe. Потом, в появившемся окошке(чёрное такое всё) пиши вот это: regsvr32 /u %windir%\system32\shmedia.dll. Это для отключения эффекта. Если надо всё вернуть обратно то тоже самое тока писать надо вот это: regsvr32 %windir%\system32\shmedia.dll.
Where do gangsters go when they die? They don't go to heaven where the angels fly...
а у тебя файловая система какая? FAt или NTFS?
ntfs...
Ричи Блэкмор - Бог!
Maximuss
Не важно что за ФС, проделай то что написал JMS и будет 100% результат.
JMS
работает:)), только это можно сразу в ран прописывать без командной строки ;) , всем спасибо ^______^
Ричи Блэкмор - Бог!
не знаю, я в коммандной строке сделал у меня всё ок :)
это решение проблемы но появляется еще одна - у меня 30Гб музыки и теперь не пишет Исполнителя, альбом, длительность.
пришлось все вернуть
я делаю так - клик правой кнопкой - создать - текстовый документ, пишем что-нить в файле (можно и не писать, но не всегда прокатывает), далее сохраняем его с именем файла который надо удалить (расширение avi, естессно), перемещаем его в папку с файлом, на вопрос заменить отвечаем да, далее удаляем созданный файл
Кто понял жизнь - тот не спешит.
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 23
