Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Имеется мать GA-8SIMLH, проц Celeron 2200Мгц, память Hynix 256Mb (2100), винт Seagate 80 Gb, видео и звук встроенные. Не могу поставить XP. После установки в ДОС (выбор раздела, копирование файлов), система перезагруэается, начинается установка. Не проходит и 20 сек, как повляется "синий экран смерти" и комп перезагружается... Пробовал ставить 98 - без проблем. А вот XP не хочет... Поставил XP на этот винт, но только в другом компе, после чего поставил винт на место (в "родную" систему). Начинается загрузка винды и опять же "синий экран смерти" и комп перезагружается... Я уже и BIOS сбрасывал, но нифига... Кто знает в чем проблема?
Найдя место под солнцем, опасайся солнечных ударов...
Leap Ahead™
Chernobl 90% что это память.
Пробовал и память: взял с другого компа Samsung 256Mb (3200)... Нифига...
Попробуй запустить винду установленую на другой машине то после установки зайди в диспетчер устройств и смени драйвер IDE Контроллера на стандартный, перезагружайся и только потом можешь ставить винт с виндой на другую машину.
Leap Ahead™
Chernobl
GA-8SIMLH
Ой фу... Не заметил... Проверь конденсаторы возле проца, не вздулись ли, не потекли...
iron3k
GA-8SIMLH
Не мое, просто попросили поставить XP, вот я и сижу... :bandhead:
Тогда бы не в ОПРЕДЕЛЕННЫЙ момент установки был синий экран, а вообще во время работы...
<Devil>
Смысл в том, что система только начинает загружаться (появяется черный фон XP) как тут же вылетает синее окошко...
экспериментируй с железом... во время этого черного экрана система проверяет готовность всех устройств
Chernobl
Что-нибудь ещё (модем, например) в мать воткнуто?
Chernobl
а что написано на синем экране? код ошибки, плиз, огласите!
от вспухших кондеров бывают самые разнообразные и порой труднодетектируемые баги... так провериться будет нелишним.... также учтите, что они могут пухнуть и под себя :D
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
У меня была аналогичная проблема в одном случае вспухшие конденсаторы, а в другом память
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
If this is the first time you've seen this screen appears again, follow these steps:
Chek for viruses on your computer. Remove any newly installed has drives or hard drive controllers. Cheed your hard drive to make sure it is poperly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to cheek for hard drive corruption, and then restart your computer
Technical information:
***STOP:0X0000007B (0XF9678528, 0XC0000034, 0X00000000, 0X00000000)
Сталкивался с этим 2 раза, и оба раза виноваты были конденсаторы !
Один раз на строй матери на 815, вздулась парочка....
А потом еще и на Солтек под Athlon(Там вобще 70% было дохлых). Она сначала вобще сама перезагружалась, потом выключаться начала. Поменял конденсаторы(на обвязку проца даже побольше ёмкостью поставил). Вроде заработала, но вот когда винду ставишь, точно такая же фигня. Скорей всего там чёто еще убило после того как конденсатор сдох....
Вытащи всё дополнительное оборудование, попробуй так. Попробуй память в другие слоты или лучше другую память в другой слот.
Жизнь чертовски интересная штука!
kfr-0
А почему только с XP такая фигня происхдит? 98 ведь без проблем становится...
Chernobl
Я думаю что XP както более "сильно" тестирует оборудование...
Да нет тут никаких проблем с железом , XP не устанавливается из-за нехватки свободного места , у меня такое было , попробуй сделать раздел куда устанавливаешь винду гигов этак 20 , 100% поможет
попробуйте поставить 2000.. если и там выползет такая же ошибка, то компу настал....
kfr-0
просто она более придирчива к железу.
