Народ! Выручайте! как мне расшарить папку для того чтобы с меня могли скачивать через http или ftp, при этом обезопаситься, так чтобы другая инфа осталась недоступной.
Ставил на комп Easy file sharing web server, но видимо какие-то настройки мешают доступу другим.
Есть какие-нибудь еще надежные варианты (система винХР с сп2, НАВ2005, винфаерволл включен), чтобы расшарить папку?
Apache не предлагать
Просьба отвечать знающим решение этой траблы, дабы не разводить флуд.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2003 Откуда: Питер
crashvlad Присоединяюсь ко второму посту - Serv-U 6.0 - rulezz - у самого в сети жирный фтпшник, и как раз на нем! Один из лучших фтп-серверов под винду ЗЫ,не забудь разрешить на винфайерволле порты 20 и 21 по TCP
2133smile завтра попробую обязательно, хотя серв-у я пробовал ставить месяца четыре назад и ничего не получилось - с моего компа захожу, с рабочего - облом. есть к нему русский ман?
Baphomet сенкс, завтра займусь.
З.Ы. у меня динамичный ip, и когда он меняется - как тогда быть - сообщать всем свой новый?
crashvlad Всмысле динамичный - модем,АДСЛ? Тогда придется сообщать, и еще: при первичной настройке когда мастер попросит тебя указать айпишник - не указываешь - в этом случае он запустит сервак на всех обнаруженных интерфейсах Далее смотри настройки своего файерволла! Сетка без VPN?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: E (DE), DN (UA)
Serv U пробовал, но не помню понравилось ли. Использую вот эти проги:
WWW File Share Pro
Windows Ftp Server
PS Вспомнил, юзал и Севр Ю. Все проги по-своему хороши. Но две первые более простые
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2004 Откуда: Москва
crashvlad
Не заморачивайся на VPN. Если неграмотно его настроить, то можно получить большую дырку в безопасности. Да и Kerio Wiroute FireWall на локальный компьютер тебе ставить нет никакого смысла. Так что ставь любой понравившийся FTP сервер и открывай 21 порт TCP на вход.
smile
А 20 порт нафига?
_________________ -=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
Поставил утром дома серв-у 6.0, щас на работе пытаюсь зайти через IE и мне выдается табличка: FTP Folder error. Windows cannot access this folder. Make sure you typed the file name correctly and that you have permission to access the folder. Details: the operation timed out. TCP 20, 21 открыл в фаерволле. Чего делать???
З.Ы. попробовал через cute ftp выдает: ERROR:> The connection failed due to an error or timeout.
1) Verify that the destination IP address is correct.
2) Increase the connection timeout threshold under Global Settings | Connection.
3) Switch to the opposite data connection type (PASV or PORT) under Site Settings | Type tab.
4) Verify that the problem is not local by trying to connect to an alternate server.
5) If a server name was used, verify it resolves to the correct address.
6) If using a local server table for server name resolution, check to see that it doesn't resolve to an obsolete address.
7) Try pinging the address.
8) If you are using a router, verify the router is up and running (check by pinging it and then ping an address outside of the router).
9) Do a traceroute to the destination to verify all routers along the connection path are operational.
10) Verify that your subnet mask is setup properly.
РЕГЕТ тоже не хочет через ftp explorer :weep::weep:
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2004 Откуда: Toronto, Canada
Попробуй прогу что я тебе советовал - она http, может лучше будет. Если волнует безопасность - там можно запоролить доступ.
Или тебе обязательно ftp надо?
Baphomet Которую ты посоветовал - я только что скачал, но попробовать смогу только вечером дома, мне необязательно фтп надо, можно и хттп - главное чтобы до моей папки добраться могли
Добавлено спустя 4 часа, 13 минут, 28 секунд: попробовал пинговать с рабочего - все нормально
Добавлено спустя 7 часов, 21 минуту, 30 секунд: Baphomet не получается через эту прогу тоже - другие не могут зайти, порт 80 открыл, пингуется а когда открываешь через ИЕ - невозможно отобразить страницу.
Народ, может у меня пров какие-нибудь ограничения поставил?:gun:
Добавлено спустя 28 минут, 17 секунд: позвонил прову и мне сказали, что в моем пакете закрыты порты для внешнего доступа, и чтобы открыть порты надо взять пакет на 10у.е. дороже - НЕНАВИЖУ Elion
обидно, что к другому не перейти - не добрались пока до нас
Тема закрыта т.к. пока не будет нормального выхода в инет - нет смысла эксперементировать
