Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Сабж. CPU-Z и Everest не справились. Нужна т.к. второй комп на KT266A, лочить не умеет, а инфу по делителям в зависимости от частоты не нашел. Если кто может - дайте ссылку и на эту инфу тоже
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: из кондитерской
SiSoftware Sandra 2005 Pro. Отслеживает всё. Инфа по делителям: Стандартные частоты PCI и AGP: 33 и 66 МГц соответственно. На материнках без Lock'a этих частот выставляется так - если частота шины процессора 100 МГц, то она делится на 2/3 = 66, а 66 делится на 2. В случае с 133 шиной делится на 2 = 66 МГц, а PCI = AGP / 2 = 33 МГц. Понял?
Konditer За сандру спасибо. Насчет этих делителей знаю, но насколько я помню, в каких-то чипсетах реализованы не только стандартные 1/3 и 1/4 для PCI, но и более высокие - 1/5, 1/6 и даже вроде бы 1/7...
Добавлено спустя 1 час, 17 минут, 43 секунды: Хмм.. может я тупой, но в Сандре частот PCI и AGP я не нашел. Только пункт "поддержка шины 66мхз". Версия с этого сайта, 2005 Лайт.
antiBILLotic зайди в "информация о материнской плате" И ПРОКРУЧИВАЙ ВНИЗ
у меня
Код:
SiSoftware Sandra
Система Изготовитель : VIA Technologies, Inc. Модель : VT8366A-8233 ID : FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
Материнская плата Изготовитель : Pronix (Epox) Поддержка MP : Нет Модель : VT8366A-8233 Системный BIOS : 04/01/2004-VT8366A-8233-6A6LVPADC-00 Чипсет : VIA KT266/A, KT333/A
Контроллер памяти Система Расположение : Материнская плата Возможность исправления ошибок : Нет Количество слотов памяти : 4 Максимальный объем памяти : 1GB Bank0/1 - A0 : DIMM 256MB Bank2/3 - A1 : Пусто Bank4/5 - A2 : Пусто Bank6/7 - A3 : Пусто
Чипсет 1 Модель : VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge Шины : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus Скорость системной шины : 2x 166MHz (332MHz скорость передачи данных) Максимальная скорость FSB / Макс. скорость памяти : 2x 133MHz / 2x 133MHz Ширина : 64-bit Глубина очереди IO : 4 запрос(ов)
Хаб-интерфейс чипсета 1 Тип : V-Link Ширина : 8-bit Полнодуплексный : Да Множитель : 1/1x Скорость : 4x 82MHz (328MHz скорость передачи данных) Глубина очереди IO : 9 запрос(ов)
Банки памяти логические/чипсет 1 Банк 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.0-2-2-7CL 2CMD Скорость : 2x 166MHz (332MHz скорость передачи данных) Множитель : 1/1x Ширина : 64-bit Экономичный режим : Нет Присутствует постоянный промежуток : Нет
Модули памяти Модуль памяти 1 : 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 до 200MHz)
Монитор окружающей среды 1 Модель : Winbond W83697(T)HF ISA Версия : 6.00 Поддержка специфики материнской платы : Нет
Температурные сенсоры Температура платы : 31.0°C / 87.8°F Температура процессора : 38.0°C / 100.4°F
Устройства охлаждения Автоматическое управление скоростью вентилятора : Нет Скорость вентилятора шасси : 2280rpm
AGP Шины на хабе 1 Версия : 2.00 Скорость : 4x 82MHz (328MHz скорость передачи данных) Множитель : 1/2x Fast-Writes включен : Да Боковая полоса (side band) включена : Да Размер апертуры : 32MB
PCI Шины на хабе 1 Версия : 2.10 Число мостов : 1 Шина PCI 0 : PCI (41MHz) Множитель : 1/4x
Советы по увеличению производительности Замечание 224 : Сведения о SMBIOS/DMI могут быть неточны. Совет 2511 : Некоторые слоты памяти пусты, так что объем памяти можно легко увеличить. Предупреждение 2541 : FSB превышает номинальную скорость чипсета. Понизьте частоту FSB. Предупреждение 100 : Большие объемы памяти желательно составлять из буферизованных (Registered) модулей. Совет 2546 : Модули памяти большой емкости должны иметь контроль четности (ECC). Предупреждение 2542 : Скорость шины памяти превышает номинальную скорость чипсета. Уменьшите множитель FSB/памяти. Предупреждение 2520 : Скорость шины PCI слишком высока. Понизьте частоту FSB или множитель FSB/PCI. Совет 2 : Дважды щелкните по совету или нажмите Enter, выделив совет, для получения дополнительной информации.
У меня вот что:
AGP Шины на хабе 1
Версия : 3.00
Скорость : 8x
Множитель : 1/2x
Изохронный режим включен : Нет
Адресация включена : 32-bit
Размер апертуры : 128MB
PCI Шины на хабе 1
Версия : 2.20
Число мостов : 2
Шина PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Шина PCI 2 : PCI (1/1x PCIClk)
Сандра версии 2005.1.10.37 Профешшонал.
Может что то не то в настройках отображения? хотя вроде не трогал...
P.S. Удачно же ты работаешь на 41Mhz PCI =)
А может сандра показывает частоту только если она отличается от дефолта? Потому что помнится, когда она у меня стояла года два назад, показывала частоту, а сейчас версия 2004 показывает то же, что у antiBILLotic -
Шина PCI 0 : PCI (1x PCIClk)
Шина PCI 1 : PCI (1x PCIClk)
Настройки все тоже по дефолту стоят.
CocKain Ты прав. Только что проверил. на плате с AGP-PCI Lock частоты не показывает, а на "нелоченой" на КТ266А - показывает. Хоть бы в доках написали :E
