Следующие функции не работают под управлением Windows XP. • Поддерживаются все функции MS-DOS за исключением интерфейса API переключения задач. • Не поддерживаются блочные драйверы устройств. Поскольку не поддерживаются блочные устройства, то не поддерживаются функции API IOCTL (I/O control) для MS-DOS, работающие с подобными устройствами, и функции SETDPB. • Функция 1A прерывания 10 возвращает 0. Все остальные функции передаются в память только для чтения (ROM). • Не поддерживаются вызовы прерывания 13, использующие запрещенные функции доступа к диску. • При вызове прерывания 18 (ROM BASIC) генерируется сообщение о том, что ROM BASIC не поддерживается. • Вызов прерывания 19 не перезагружает компьютер, а завершает работу текущей виртуальной машины DOS (VDM). • Не поддерживается вызов прерывания 2F, используемый программой DOSKEY (AX = 4800). • Не поддерживаются функции MSCDEX (Microsoft CD-ROM Extension) 2, 3, 4, 5, 8, E и F. • На компьютерах x86 подсистема выполнения 16-разрядных приложений Windows поддерживает программы, работающие в расширенном режиме, но не поддерживает 16-разрядные драйверы виртуальных устройств (VxD). На компьютерах, не совместимых с архитектурой x86, данная подсистема эмулирует набор команд процессора Intel 40486, что позволяет запускать программы расширенного режима (например, Microsoft Visual Basic) на RISC-компьютерах (компьютеры с сокращенным набором инструкций).
Это означает, что не поддерживаются 16-разрядные программы, требующие неограниченного доступа к оборудованию. Программы, которым нужен такой доступ, не будут работать под управлением Windows NT, Windows 2000 и Windows XP.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Tver
Omega Man
Я хочу на страницу чайников. Только вас на какую страницу надо ? Фомы неверующего? Кликай куда хочешь, вводи что хочешь, но если Билл Гейтс сказал про DOS:"мы перевернули эту страницу" задолго перед разработкой WinME, то так и сделал.
Для тех, кто в танке: есть очень большая разница между декларированной поддержкой и реальной способностью игры работать в этой среде. WinXP не позволяет делать что хочешь по одной простой причине - безопасность и надежность. И эмулировать аппаратные регистры всех видях и звуковых карт просто невозможно. Опять же чувствительные к таймингам программистские трюки не пройдут на эмуляторе. Хитрые древние защиты от копирования, просто попытки выжать недокументированные фичи из железа. Вам еще смешно ?
Какие проблемы? ДОС? Так не проще сразу перед установкой Win XP поставить ДОС 7.1 (от Windows 98 или даже от 95 OSR2 - причем RIP-нутый
размер IO.SYS 148964) и соответствующим образом его настроить, работает и звук (SB-Live 5.1) и поддержка CD/DVD, что еще надо для старых
игрушек? Причем самое смешное у меня ZIV-drive под "этим ДОСом" работает без дров, а под Windows 9x ему понимаете ли драйвера подавай...
Другое дело в Digger ( ДОС овым ) не очень то поиграешь, тормозилки не хватает ... А ДОС этот и уже при установленной винде проставить
можно, только советую FAQ почитать (внимательно) от Алексея Шашкова и еще что-то было, но увы не помню к сожалению...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2004 Откуда: Россия, Надым
STTS ты прав =)
Omega Man большая часть досовских прог и игр (тем более всякого рода прог разработаных для взаимодействия с железом) НЕ будет работать под XP даже в режиме совместимости.
_________________ Heaven is out of reach, hell is in sight.
Give it up. Learn to let it go.
Omega Man э.. как бы почти все игры что писались под дос в хп не запустятся ни при каком условии. Есть так же приложения дос которые заделывались под win95 - вот они возможно работать и будут. Так яснее?
таккккк, для чего нужно было иммулиpовать дос???
о... ну например дос 16-битный. Под него используются другие дрова и как бы немного другое железо. + если игра совсем старая потребуется замедление проца.
Omega Man Первым делом выучи русский язык и купи русскую клаву Вторым делом почитай спецификацию доса и сведения о совместимости досовских программ и винХП (см. выше).
Третьим делом научись наконец-то ВНИМАТЕЛЬНО читать посты
эмулатция дос использовалась как pаз таки наобоpот чтобы освабодить всю опеpативную память так как ее не хватало для гpомозких игp , пpоц был тоже освожден от лишних нагpузок ни хватало памяти видео каpт для этого загpужались в эмулятцию дос
просто мегабред. Видно ночка была бурной. No Comments.
ВСЕ ИГРЫ СОЗДАННЫЕ В ДОС,ВИН 95 БУДУТ БЕЗ ПРОБЛЕМ ПАХАТЬ В ВИН XП ТАК КАК НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ любой комп захлебывается от своей мошности для ДОС ПРОГРАММ/ИГР
лол =) Получается по-твоему независимо от ОС программа все равно запустится если у тебя мощный комп?
Слушай ты чего курил/пил? На ламо не обижаюсь. Я ведь знаю что это не так.
Добавлено спустя 28 минут, 17 секунд: Omega Man список игр НЕ идущих под XP:
1. Transport Tycoon (DOS Version)
2. Wolfenstein3d (DOS)
3. Doom1 (некоторые версии)
4. VirtualValerie2 (Win 3.11)
5. Mechwarrior (DOS)
думаю список продолжать не имеет смысла. Их слишком много
Omega Man набивать текст долго да и не хочется после стольких оскорблений, но предположим ты просто молодой да ранний, или недавно выучил русский и хочешь попрактиковаться, что весьма похвально
Для того чтобы работать с устройствами в процессорах X86 да и некоторых других есть понятие потров ввода вывода, то есть с помощью специальных команд можно изменить регистры устройства. Под ДОС можно все, можно выполнить любую команду процессора, записать любое число в регистр какого угодно устройства. Это очень плохо с точки зрения безопасности, то есть шаловливые ручонки вирусописателей могут например установить регистры видяхи таким образом что луч будет бить непрерывно в центр экрана и в результате на ЭЛТ мониторе будет прожженое пятно. Еще хуже, если ты создал свой сайт через него что то продаешь а хозяин сервера запустил какой нибудь тест - и вот твой мультимиллионный бизнес накрылся из за одной небрежности парня написавшего этот тест звуковой карты. В современных процессорах есть MMU, модуль управления памяти. С помощью него можно сделать так что твоя программма будет думать что она выполняется на совершенно другом процессоре и ей доступны все регистры, что и называется эмуляцией, а фактически OC будет строго следить за программой и запрещать сомнительные действия. Но на самом деле нужно написать этот самый эмулятор. Причины по которым идеального эмулятора не существует я отметил раньше. В WinXP есть эмулятор. Он не идеальный. Если хочешь поиграть в игры времен ДОС я советовал Win98SE, которая основана на ДОС и содержит последнюю версию ДОС.
