Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Украина.
Собственно вопрос. Если есть (рабочий) то где его можно взять? Поиск по поисковикам у меня не очень удался. Сейчас неплохие игры под PS-2 выпустили, поиграть в них хочется.
Почему требуется такая мощьность процессора? Есть где нибуть информация о скорости работы процессора ПС2 и х86 машин?
Никто не пробовал подойти с другой стороны, например команды ПС2 эмулируются в реальном режиме на компе, а можно ли вначале к примеру дисасемблировать код и собрать его наново уже в х86 инструкциях?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Рига, Латвия Фото: 1
Архитектура Sony Playstation 2 очень далека от PC, посему пройдёт ещё много лет, пока компьютеры станут достаточно быстрыми для эмуляции этой приставки.
Второй вариант - эмуляторы достаточно сильно прооптимизируют и мы сможем поиграть в крутые 3Д игры довольно скоро, к концу 2005ого года.
PS2 Technical Specifications
CPU 128-bit CPU
System Clock Frequency: 294.912 MHz
Cache Memory: Instruction: 16KB, Data: 8KB + 16 K(ScrP)
Main Memory: m Direct Rambus (Direct RDRAM)
Memory Size: 32MB
Memory Bus Bandwidth: 3.2GB per second
Co-processor: FPU (Floating Point Unit),Floating Point Multiply Accumulator x 1, Floating Point Divider x 1
Vector Units: VU0 and VU1, Floating Point Multiply Accumulator x 9, Floating Point Divider x 3
Floating Point Performance: 6.2 GFLOPS
3D CG Geometric Transformation: 66 million Polygons per Second
Compressed Image Decoder: MPEG2
GRAPHICS Graphics Synthesizer™
Clock Frequency: 147.456MHz
Embedded DRAM: 4MB
DRAM Bus Bandwidth: 48GB per second
DRAM Bus Width: 2,560 bits
Pixel Configuration: RGB:Alpha:Z Buffer (24:8:32)
Polygon Drawing Rate: 75 million Polygons per second
Screen Resolution: Variable from 256 x 224 to 1280 x 1024
SOUND "SPU2 + CPU”
Number of Voices: ADPCM: 48 ch on SPU2 plus definable, software programmable voices
Sound Memory: 2MB
Output Frequency: Variable up to 48 KHz (DAT quality)
IOP I/O Processor
CPU Core: PlayStation (current) CPU (R3000)
Clock Frequency: 33.8688MHz or 36.864MHz (selectable; PlayStation/PlayStation 2 mode)
IOP Memory: 2MB
Sub Bus: 32-bit
Interface Types: Universal Serial Bus (USB) x2, Controller Port x2, Memory Card slots x 2
ADDITIONAL FEATURES
Drive Bay (for 3.5” hard disc drive)
Expansion Bay (for network peripherals)
Progressive Scan DVD Player (with DVD-R support). DVD Player software built in; no memory card required to play DVDs.
Time Display feature on DVD Playback functionA new setting displays the Chapter Number and 4 different running times.
Built-in Infrared (IR) Receiver.
GENERAL
Power Requirements: 120V AC, 60 Hz
Power Consumption: 79W
Dimensions (approx.): 301 x 78 x 182 mm (w/h/d) (12 x 3-1/8 x 7-1/4 inches)
Mass (approx.): 2.2 kg (4 lbs. 14 oz)
Operating Temperature: 41°F-95°F (5°C-35°C)
Laser Diode Properties: Material: GaAlAs
Wavelength: l = 650/780nm
INPUTS/OUTPUTS – CONSOLE FRONT
Controller ports (2)
Memory Card slots (2)
USB Connector (2)
OUTPUTS – CONSOLE REAR
AV Multi Out connector (1)
Digital Out (Optical) connector (1)
Expansion Bay (1)
_________________ i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
Alexsandr Слишком сложно быстро переработать код PS2 в код понятный x86. Дома валяется где-то эмулятор PS2 в альфе ......... скажем так - интересно смотреть только заставки
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Так в том то и задумка. код пускай хоть неделю перебирается неспеша, зато потом пойдёт с нормальной скоростью на х86.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2003 Откуда: Архангельск,РФ Фото: 11
Alexsandr я думаю быстро это несколько месяцев.
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд: купи пс2 и не парься.
Вот если тока производитли сделают дополнительную аппаратную часть для ПК. Совместимую с приставками.
Некий сопроцессор. Вот тогда бы рульно было.
_________________ Dell Venue 11 pro 7130 | SGS-III | Samsung Gear fit
Слишком чужеродная архитектура для х86...
Другой принцип работы игрушек - минимальное использование памяти, маскимальное использование производительности CPU и GPU в паре с высокой ПСП.
Clock Frequency: 147.456MHz Embedded DRAM: 4MB DRAM Bus Bandwidth: 48GB per second
Ну что, на чем мы будем эмулировать это? GF6800Ultra SLI?
Dreadknight
Енто все-волишь просто реклама ....... по сути намного меньше .......... код к сожалению слишком другой ....... хотя в тоже время было бы неплохо иметь какой-то конвертор кода, который за день предположим код конвертнет в понятный x86 и все .... получиться просто exe файл и все .... по идее ничего сложного нет, но нет архитектуры чипов используемых в приставке и из-за ентого сложновато было бы сделать такой конвертор одного запускаемого файла в другой
Alexsandr Да уж ...... но когда будет известна полностью архитектура, тогда такое и появиться Енто тебе не Xbox
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды: Irbis Кстати, я про ентот эмулятор и говорил ...... правда у меня дома валяется версия 0.5
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Питер
Набрел тут на страницу: http://www.emulator-zone.com/doc.php/ps2/pcsx2.html Там много эмуляторов для приставок.
Но меня вот интересует на русском сайт по эмуляции PS2 где можно скачать самые последнии версии эмуляторов и плагигов к ним. И еще почитать хороший мануал по настройке.
Качаю сейчас
PCSX2
World\'s first Playstation 2 emulator. This is the first PS2 emulator that slowly shows us that commercial games might soon be fully playable! As you might recognize from the name, it was developed by the team behind the PS One emulator PCSX.
It was developed by reverse engineering PS2 demos, which isn't an ideal source for developing an emulator. It simply is far from complete. But at least it's a start, so if you want to have a look, here it is.
Это последняя верия? Датировано 18.12.2004. Весит 1,875 метров.
Вопрос второй. На всех-ли марках DVD-приводов можно сэмулировать игры?
tYkkI_tYK А я ждать не собираюсь. Если мне надо в PS2 погамать то я к приятелю сгоняю. Просто хочу запустить игры PS2 на компе - так ради спортивного интереса.
Качаю биос для pcsx2 под названием SCPH10000, в зипе весит 2.1Мб - это то что надо?
Сейчас этот форум просматривают: Arhon и гости: 37
