Надо картинку с неочен болшим разрешением увеличит во штото размером как минимум три метра на два метра. БЕЗ потери качества?
Ест идеи как енто замутит?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Racer Z А какого размера исходник?
Можно довести финальную картинку до более-менее нормального состояния вручную, но хорошегокачества не добьёшься. Да и ворочать файлик 3х4м 300dpi... Где ж такой комп-то найти? А если со слоями... Придётся посегментно ретушировать и собирать потом обратно.
Это единственная реальная альтернатива обычному Bicubic ресайзу.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Недавно делал рекламный плакат, так сканил исходник А4-м сканером, потом по кускам собирал. Но если присмотреться к любому большому плакату - зерно там - ого-го! Так что, надо адаптироваться под возможности плоттера. Если на этот плакат никто в упор смотреть не будет, то картинка может и сойдёт. На моём плакатике (87х135см, 200dpi, со слоями - 1Гб файл) в качестве бэкграунда пошли какие-то клипартные заснеженные горы, только я их разблюрил как следует, типа малопросматриваемый фон. Вполне прокатило. Но если надо полиграфическое качество - тут ничего не поделаешь.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
Илья /Martin/ Смотря еще чем снимали и сюжет какой. Если что-то из машины да еще и Марком 2, то можно и блур сделать, а если воллпапер какую на стенку как фотообои?
otpechata mogu, rabotau v takom meste gde delaut takie printeri, mogu shirinoy i v piat metrov
otpechatat NE problema, problema kartinku narmalnuiu naiti
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2004 Откуда: Минск
Racer Z
вот тут подумал. формула такова, во сколько раз увеличили изображение, во столько раз нужно увеличить расстояние с которого не видно пикселей шутка, но практически в точку и по существу
Если это не фотка, попробуй перегнать в вектора (напр. с помощью Corel Trace), и потом делай с ней в Illustrator'e (или в том же Corel'e, но если делаешь для печати в типографии - Corel не советую..) что хочешь... Тяни хоть на километр..
А так - Илья /Martin/ прав. Потянул, заблерил, потом подшарпил, можо применять unshurp mask, но без фанатизма...
Racer Z Фотошоп - растровый редактор.
В векторы качественно перегонишь только линейную графику, фотку не получится.
Если охота попробовать - копирни кусок фотки в новый файл, затем увеличь его в нужной пропорции, помучь его разными фильтрами, плюс где-то в сети видел неплохие советы по увеличению резкости на основе выделения контуров. Поищи на www.psd.ru
так, фотки пока не собираус печатат
а вот красивие рисунки, да, ну там валеё всиакие, типа тово.
а вот мойно по подобнее что такое векторнаиа и растраваиа графика, силочки на статии, если мойно
Сейчас этот форум просматривают: Arhon и гости: 35
