Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Помогите модем Укроп внешний,
трабла такая не видит система в 16 разрядной ком порта - хоть убей
из доски не инициализируется модем.
Очень нужна помощь - просят решить проблему за эту ночь :-(
Если в чем то не разбираешься - помолчи.
Сойдешь за умного.
Попробуй по серийному номеру поищи драйвера в инете.
Emulation is cool http://www.emu-russia.km.ru/
Meydzin
Попробуй вторую винду поставть, посмотри там communications девайсы.
можно ещё почистить кабель к СОМ-у
$ no gui! use right ui
Meydzin
Нда. Мир тесен :) Мои сотрудники на работе занимаются технической поддержкой этой проги :)
Проблема у тебя именно в модеме (уверен на 90%). Поскольку подобные траблы уже были и связанны они именно с укропом и именно с внешним. Попробуй поменять модем.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Spadon Пробовал ставит внутренний - такая же трабла
не инициализируется из доски и все :(
ещё разок сегодня вечером буду с ним маяться
Добавлено спустя 54 минуты, 50 секунд:
mrspb Нельзя поставить винду.
//// Вот мои мысли может кого на умную идею наведет :-)
1. Прога цепляется за банк какой то полуфидошной прогой Bink
2. Прога эта досовская.
3. При запуске пытается обратиться к ком порту пишет следующее во впслывающем окне виндов:
- 16 разрядная подсистема мысдос
C:\winnt\system32\cmd.exe
не удается открыть запрошенный ком порт. далее закрыть лидбо пропустить.
если пропустить то соответственно не могу инициализировать модем.
4. Пытаюсь погрешить на то что все диски NTFS. - может быть неправ.
5. Переустановка свежей версии дров эффекта не дала.
6. Пытался запустить ntfsdos как ни странно тоже не запускается:
фраза типа такой - Вы типа пытаетесь напрямую обратиться к диску- ни .... вам этого сделать не дам!
7. Может с настройками перемудрил?
8. А сегодня еще и гарант отпал :( выдает на гора примерно следующее:
-системная ошибка:
Подсистема Win16 не может войти в защищенный режим, DOSX.EXE должен присутствовать в Autoexec.nt,
а путь к нему в PATH.
9. Не пробрало - пошел дальше нашел DosX.exe пытался запустить
выдал следжующее :
Нелзя запустить это приложение в защищенном режиме
Расширение DOS обнаружило ошибку при инициализациидиспетчера дополнительной памяти <XMS>
Сойдешь за умного.
Модем то вообще работает? Из терминалки виндовской звонит куда-нить?
В диспетчере устройств - свойства СОМ порта выставь default настройки (9600, 8, none, 1). Перед самой прогой запусти "mode comX baud=9600 parity=8 data=1 stop=1", где Х - номер порта. Со строкой инициализации в настройках проги поиграй, может ATZ или AT&F пойдет.
mb
Конечна звонит, строки инициализации попробую - сенкс.
Сойдешь за умного.
Meydzin
Так у тебя досовый клиент-банк? Может обновить? Финальную версию не ставь: куча багов и неудобств. Куда только Москва смотрит. Клиенты уже исплевались. Что-то мне подсказывает, что ты юзаешь досовый клиент и через винду, используя майлер bink (причем клиентский) пытаешься дозвониться до банка. Если так, то это дохлый номер. Обнови клиент банк хотя бы до версии 5.0.7.0.9 - он виндовый и имеет собственный дозвонщик. Клиентский комп, надеюсь, не в домене ;)
Spadon
все именно так именно Bink досовый клиент.
Трабла такая - на вин 2000проф, и вин 2003 сервер работает как часы,
не работает на серваке 2000.
сервак терминалковый.
везде НТФС.
А в банке виндузёвой версии просто нет, может Рязань еще не доросла до Москвы,
банк Рязанский, не филиал.
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд:
Забил добавить:
мне кажется что скорее всего Вынь просто не дает доступ к порту,
но как это исправить - что то как то фантазии никак не хватает :(
Сойдешь за умного.
Meydzin
Ну так я тоже не из Москвы ;) Ивановское ОСБ 8639. А сам по себе модем нормально дозванивается?
А у вас что, технической поддержкой этой проги никто не занимается? :spy: Если хочешь, могу выслать тебе по мылу виндовый клиент-банк.
Meydzin
Надо попробовать из какой-то досовской терминалки прозвониться, например в нортон командере такая была. Тогда определишься, в винде дело или в проге.
Spadon Был бы рад тока вот пойдет он ?? врядли .......
mb В том то и трабла - не звонит он из под доса.
он даже доступ к порту из доса не дает...
Сойдешь за умного.
Meydzin
Да, ты прав. Не пойдет. Тебе непосредственно банк должен выслать. А что, они за этим не следят? :spy:
Проверь еще вот что. По умолчанию Nt-яха и 2k server ставят не "контроллер удаленного доступа" а "сервер удаленного доступа". С этой байдой клиент-банк не работает ващще :) Грохни "сервер" и поставь "контроллер".
А поставить fossil драйвер и юзать его не помогает? Например такой.
┌─[ WinFOSSIL for Windows NT v1.00 BETA 3 ]─┐
│ BETA version of 32-bit FOSSIL driver for │
│ Windows NT 4.0. Dramatically improves │
│ transfer speeds for FOSSIL-aware │
│ software running under Windows NT. │
│ Now includes VMODEM support. │
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
Spadon Слушай - а не в этом ли загвоздка???
он ведь у меня как сервак терминальный работает.
тока ведь если я грохну сервер удаленного доступа - у меня терминалки не полетят?
2133 а пподробнее можно? а то я с такой ерундой еще не встречался :(
Сойдешь за умного.
Meydzin
Похоже, начинаем докапываться до правды :)
Сервер удаленного доступа и терминальный сервер - разные вещи, так что можешь грохать. И ставь "контроллер удаленного доступа". У меня была похожая ситуация, с терминальным серваком было все ОК.
Мдя - в субботу буду пробовать до посинения
хоть бы банковские админы факи какие нить написали что можно и что нельзя..
а то приехал - поставил и в гробу всех в белых тапочках видел, а работает - не работает не его трабла..
Сойдешь за умного.
Meydzin
Этим банковские админы не занимаются. Там есть московский FAQ, полный бесполезной информации. Там ты свою жемчужину не найдешь. К тому же твоя ситуация нетривиальна и под faq явно не попадает. Ну если сомневаешься, сделай полный бэкап системы. Но у нас с "сервером удаленного доступа" не смог законнектиться никто. Я думаю, тут собака и порылась :)
Сейчас этот форум просматривают: REtaiL_OZ и гости: 24
