Поставил вин ХР недавно. Всё нормально было, винда работала как швейцарские часы, но последнее время появился такой глюк - когда выключаю или перезагружаю комп, то при появлении заставки "Завершение работы Виндоуз" происходит остановка процесса на 1 или 2 минуты. Потом уже выключается или перезагружается.
Может кто знает в чём трабла, а то когда перезагружаю комп - надоедает каждый раз ждать...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Houston, UA
Stavros она обычно так и работает, ждет пока все процессы завершат работу.
Поищи на оверах статью о оптимизации винды, там надо ключ в реестре поправить.
_________________ What is locked - can be opened, what is hidden - can be found, what is yours can be mine!
I (L) AMD
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Так, а никаких твикеров не ставил? Иль может добрый человек какой?
Дело в том что данная ситуация похожа на очистку своп файла при выходе из системы... ежели индикатор внта моргаеть так оно и есть... Лечитса просто
[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management]
Параметр "ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000001 (это включен режим очистки) поставь в 0 и все дела то есть отключи
Этот ключ заполняет файл подкачки весь нулями, т.е. очищает. Hо сам файл на диске остается.
Тоже самое делается в апплете Local Security Policy в Administrative Tools, раздел Local Policies, Security Options, ключ Shutdown: Clear virtual memory pagefile when system shuts down.
Информация взята из FAQ по WinXP, пробовал сам что на SP1. что на SP2 .
_________________ Overclokers error: cooler of air...
Главное-без фанатизьму. Четко и аккуратно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2004 Откуда: и все
Stavros
За это отвечает ключ HungAppTimeout, находящийся по адресу HKCU\Control Panel\Desktop. Значение этого ключа определяет время в миллисекундах, через которое не отвечающее приложение считается зависшим. Кроме этого ключа, в той же ветке есть ключи WaitToKillServiceTimeout, который задаёт время ожидания перед «убийством» зависшей службы, и AutoEndTasks, присвоив которому значение 1, вы разрешите системе убивать зависшие процессы самостоятельно. Не следует, только, ставить очень малые значения Timeout, иначе могут возникнуть проблемы с не вовремя убитыми программами и службами.
У мя другой трабл.... Переставил сверху ВинХР с интегрированным СП1,СП2, есессна крякнутый, на рабочем Буке. В сейф-моде крякнул ОСь (кряк лежал в дистрибе, на СД). ОСь ругнулась и перестала грузиться. Ну это мы проходили. Удалил в сейф-моде старый Винлогон. Снова крякнул. Все прошло штатно, за исключением маленькой проблемы. Когда выключаешь или перегружаешь комп, он выпадает в синий экран. Ошибка в winlogon, как это понятно из кракозябров в блю-скрин. В ждущий режим комп уходит нормально и так же штатно просыпается. Бук выключаю долгим нажатием на кнопу Power. Бук Maxselect Optima.
