Устанавливал две программки User Gate и Winrouter Firewall, обе работают минут 5-10 патом все инет отрубается, сматрю логи там написано:
В User Gate Ошибка Bing DNS сокета ,
В Winrouter Firewall 81.30.200.218 - - [25/Jan/2005:19:05:10 +0500] "POST http://206.253.225.6/? HTTP/1.0" 200 176
Никто не в курсе что за трабл?
Либо неправильно настроил либо...Форвардинг DNS правильно настроил? Опиши подробей что у тебя и как сделано и настроено? Попробуй использовать DNS который идет с виндой.
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
Ищо иногда винда такое выкидывает!...
Службе DNS-клиента не удалось связаться ни с одним DNS-сервером за несколько выполненных попыток. В течение следующих 30 секунд служба DNS-клиента не будет использовать сеть, чтобы предотвратить перегрузку сети. Она возобновит свое обычное поведение после истечения этого срока. Если проблема сохранится, проверьте параметры настройки TCP/IP, в особенности, проверьте настройку основного (и, возможно, дополнительного) DNS-сервера. Если проблема сохранится, проверьте состояние сети и наличие связи с этими DNS-серверами или обратитесь к сетевому администратору.
Во во такая же проблема и у меня!! Пока сижу со своего компа все нормально но как только полез через Winroute все сеть(ADSL) обрубаеться и включается только после перезагрузки тоже самое происходило и с Dial-Up ом посидел нормально после подлючился и вот она ошибка DNS причем только в Винде в линуксе все ОК (У меня стоит Outpost 2.5 ) всепроизошло после переустановки винды!!!
Наад папробывать под 9х запустить!.
Nofear666
Либо клиент кривой, либо что-то неправильно настроено. У меня два офиса нормально через Winroute работают, а это порядка 100 клиентов и все с разными OC.
Дык у мя ваще 4 п/п под ним ходят!!! Кстати под той версией что и здеся ставлю!! Первый раз с такой хренью сталкиваюся, 5-10 минут работает и отваливается!.
Заметил такую фишку: Установил ХР, установил Юзер Гейт, все настроил, работаю минут 10 раз и инет пропал, жму правой кнопкой на значок подключения (в трее), там есть подпункт "Исправить" давлю на него, и о чудо инет начинает пахать!, но токо не на долго, минут через 10 такая же фигня!.
Ну и???
Nofear666
Кнопка "исправить" чистит кеши в соединении. Судя по всему копай в сторону кривых дравйверов для сетевухи, либо кривоустановленной ОС или, в крайнем случае, битого железа, в частности этой сетевухи...
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134, Vietcong и гости: 18
