Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Вообщем, это творится у моего приятеля.
Собрали ему комп:
Athlon64 3200+ Winchester
Foxconn CK804K8MA-KS Socket 939, nForce4, DDR400+, FSB1600, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA, LAN1000, mATX
512mb Patriot (2.0-2-2-5)
128mb Gainward GeForce 6600GT
Соббсно проблема:
Цитата - "Я установил Винду, устновил проги всякие и перезагрузил комп. Теперь когда я его врубаю, то виснет через 10 сек. В сейфмоде можно работать. В чём припон?" - Конец цитаты
Соббсно, вопрос - в чём припон? :)
https://orkyhut.com
Последний раз редактировалось zIBiT 25.02.2005 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Пусть сначала из автозагрузки все поубирает и сервисы подозрительные - тоже.
Конфликт каких-то дров или слабый БП. В safe-mode видюха как надо не работает -> нагрузка на питание ниже.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Мда...350В там. Корпус от Майкролаба. У меня тоже подозрения на БП есть, ибо там ПСИ-Експресс.
https://orkyhut.com
zIBiT Там нет 350 Вт. У меня у самого такой корпус... реально там в лучшем случае 280 Вт. (хотя бы даже элементарно перемножьте силу тока по каждому напряжению на само напряжение и сложите вместе, посмотреть можно на самой наклейке на БП).
zIBiT БП может быть действительно
Да сто пудов БП, микролаб - такая пакость, до последнего держит напруги близко к норме, потом следует резкий провал. А вис как раз при запуске видюхи или нагрузке на неё. Нелишне напруги проверить, микролаб - не БП. Читай обзоры на ФЦентре. :)
+ ещё была такая тема.
Работало всё ок некоторое время, но когда запускали 3Д приложения (игры), то всё тормозилось и зависало. Не могло прожевать...
https://orkyhut.com
БП! особенно учитывая последний факт с 3Д
Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
Спасибо, други! Передам...
З.Ы. Я получил свой первый пред! Гы...
З.З.Ы. Можно закрываЦЦа...
https://orkyhut.com
Открываемся опять :(
Теперь там стоит мой (бывший) 420 Паверман Про. Винда пашет стабильно, ничё не зависает, а вот когда загружаю игруху, либо синий экран, либо ребут. Это симптомы слабого Б\П (420 ватт!). ПСИ-Е 6600ГТ жрёт 75 ватт. Должно хватать.
Моя думать, что либо Форсажа новая касячит (77.10), либо чипсетовые дрова касячут :( Либо я х3...сос...
https://orkyhut.com
zIBiT может проблема в памяти? с таймнгами поиграйся
Я поставил жёсткий кас 2.0, а остально авто...
https://orkyhut.com
zIBiT А ты поставь кас на 3 или на 2.5 и посмотри
Проблема обнаружилась. Неработает один из двух слотов ДДР. Под замену...
https://orkyhut.com
Сейчас этот форум просматривают: ancemin и гости: 23
