Подскажите, кто знает, где взять драйвер под DOS для встроенного аудио кодека (ALC655). Хочу запускать старые программки, а они говорят, что звуковухи нет. И вообще это возможно?
Осенью себе искал. На мамку AOpen (nForce2). Не нашел. Думаю что под чистый ДОС не получится. Из Техподдержки ответили что "ДОС не поддерживается, но в принципе возможно заставить работать звук из под ДОСовского окна в Виндовсе".
(А для мамок от VIA встречал какие-то дрова под ДОС).
Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. (Еккл.11:1)
Только они что-то не работают. ДОС давно никто не поддерживает, хотя иногда он очень нужен.
Весь мир 3D игра, а люди в ней NPC :)
Спасибо, понятно.
в файле autoexec.bat
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 T4
A-порт, I-прерывание, D-8 битный DMA канал, H-16 битный DMA канал, T-номер версии
а так пробывали но у вас могут быть другие пораметры, если карта совместима с soundblaster то звук будет
Уважаю ASUS и AMD
AMPlifier
Вообще - возможно. Только смысла особого не имеет. Чтобы эта эмуляция работала нужен запуск процессора в защищенном режиме - автоматически отпадают игры со специфическими менеджерами памяти. А в защищенном режиме совместимость Win98 DOS BOX и DOS+EMM386 практически идентична.
По моему самое дешевое решение в данном случае (если ностальгия по старым добрым временам DOS мучит :) ) - аппаратное. Типа CMI8738.
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
Сейчас этот форум просматривают: CoolCmd, Toxa-134, Vietcong и гости: 31
