у меня стоит модем Motorola SP modem-56k!!!
но стоит старый драйвер!!! и из-за этого бывают сбои при работе с модемом!!! может драйвер глючный незнаю? подскажите где можна скачть обновленную версию!!! искал так нахожу все старые версии драйвера!!! :|
www.driverguide.com
login name: driver
password: all
naydesh vse.
Ispol`zyi BASIC SEARCH, zabivay nomer chipa i vpered.
Warning: Overclocking is dangerous. You could easily fry your CPU or entire system if you do not know exactly what you are doing.
что за операционка стоит но раз сбои то думаю что ХР потому как WIN98 или 2000 обычно проблем не делает из за этого поищи в инете если нет то поищи совместимые от других производителей такое довольно часто встречаеться
а проблема небось в том что отсоединяеться внезапно или нет
опиши проблему точнее может это и не дрова вовсе
DSHIGIT
Может прошивку прошить, модем старенький наверно... это+новые дрова= само то!!!
... подумал я.
Но аккуратно... не знаешь наверняка.. не берись!
... подумал я.
А какой чип на модеме стоит. Если какой нибудь левой фирмы (типа как у другана был модем LUSENT чип LUSENT вроде 1648 (если не ошибаюсь) и дрова ставились от GENIUS) так вот ты посмотри какой чип и попробуй качнуть дрова от модемов с таким же названием как и у этого чипа.
