Windows XP SP2, в течении одного сеанса работы первый выход в Инет (dialup) проходит без проблем.
Если "разорвать" соединение, а затем поробовать подключиться ещё раз, то происзодит следующее: соединение с провайдером проходит нормально, НО ни одного сайта ни FireFox, ни Maxthon, ни TheBat! - не видят, пишут "сайт не найден" или "невозможно соединиться с сервером" и т.д.
И так до ребута. Затем всё повторяется. :weep:
Прошу помочь в ликвидации глюка. Не хочется сносить систему (долго и нудно искать виновника при пошаговой инсталляции программ).
Может фаир виноват, олючи его и попробуй опять. У меня такого не было ни разу :D
Default member
Tiger , открой свойства подключения, удали все службы и протоколы, кроме TCP/IP, в нем поставь все на автомат. Зайди в свойства файрвола винды и сними галочки блокировки приложений. Согласись с применением изменений, перезагрузись и пользуй. :hitrost:
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
попробуй подключившись второй раз файервол отрубить.. если заработает, то виноват файервол, надо менять настройки
Отключение клиента сетей MS, удаление планировщика пакетов QoS в свойствах подключения, остался только TCP/IP - не помогает.
Отключение Outpost'а (ОСевой файер - навсегда отключён) - не помогает.
Может я слишком натвикал ось или перестарался с чисткой служб?
Tiger
включены ли?
Background Intelligent Transfer Service
DHCP Client
Network Connections
Network Location Awareness (NLA)
Server
Telephony
QNX
Background Intelligent Transfer Service - вручную
DHCP Client -авто
Сетевые подключения - вручную
Network Location Awareness (NLA) -вручную
Server - авто
Telephony - вручную
Hi!
Tiger
Background Intelligent Transfer Service & NLA - нафиг не нужены для диал_ап. У остальных выстави тип запуска АВТО. На вкладке _восстановление_ поставь _перезапуск службы_ при первом сбое.
А ещё те нужна Remote Access Connection Manager.
И некоторым провайдерам также нужен _клиент сетей мелкософт_
У меня подобная фишка лечилась принудительным выставлением в свойствах обозревателя удаленного прокси.Самый прикол: Ни один браузер не может коннектится
а флешгет нормально скачивает (через удаленный прокси).Друган говорил что это изза засирания винсока, но точно не знает.
Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
Я в полном трансе...
Откатил (через Acronis True Image) назад, до образа без интернет-софта.
Ставлю FireFox, Flash Player, Outpost 2.5.370, Download Master. Проверяю: 3-5 выходов в Инет - без проблем. Сохраняю образ C:\ Акронисом для чистоты эксперимента.
Далее - Kaspersky 5.0.227 и TheBat!(2.12.03 или 3.01.33 Prof - одинаково) - "сладкая" парочка. Кого ставить первым - неважно (проверял начисто оба варианта). НО после инсталляции второго из них - один/два выхода в инет нормально, с третьего - опять - "сервер не найден" и т.п.
Налицо конфликт Бата и Каспера. Проверил все настройки в них - ничего криминального не нашёл. Все необходимые службы включены.
Абзац...
Где купить Большой Бубен и малый комплект заячьих лапок?
Tiger
попробуй пропиши DNS серваки руками :)
Нашёл таки причину.
В Outpost'е правило для протокола IGMP было разрешительным (сам виноват).
Снёс/поставил Outpost (уже билд 375), запретил этот протокол.
Всё OK!!! Я уже полчаса тащщщусь. :)
Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Kuminater, Vietcong и гости: 32
