Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 56 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Думаю, будет интересно собрать статистику совместимости данной программы и разных материнских плат, потому что, например, чип, установленный на моей материнке по документации поддерживает изменение скорости вентиляторов, но на самом деле не поддерживается:
В итоге:
MSI KT-4 Ultra v1.0; BIOS v1.0 (22 Aug 2002)
SpeedFan 4.06
Все измеряется очень точно, но обороты не регулируются :(.
С MSI KT3 Ultra2-R абсолютно тоже самое... Но всегда есть переменный резистор, он всегда спасал:):):)
У меня Epox 3pta + SpeedFan 4.06 на одной пришлось поставить NOSMBSCAN
на другой такой же системе все сразу работало без проблем
Мамка Gigabyte GA-7VA, SpeedFan 4.07 показатели точные, тока скорость системного вентиля почему-то не показывает, да и скорость не регулируется, обыдно :cry:
У меня Epox 8K3AE, SpeedFan 4.07, но ничего не меняется, хотя мониторится удобно и красиво, и точно тоже
Мама Biostar M7VIF всё мониторится , а вот обороты не меняются. :(
А у когонить они меняются?
Скажите мать, куллер, с каких по какие обороты.
А то мне всё это сомнительно, не рекламный ли это трюк??
Mtz
Та же проблема. Мать abit KR7-A
а у меня всё пучком. кулер гудел, просто жуть. ночью, так вообще невыносимо.
потом где-то в инете нашёл ссылку на ентот самый SpeedFan, скачал 4.07.
думал, не заработает. запустил, и стал снижать Speed1. ну, всё и снизилось.
Мать Chaintech СT-7VJDA, чип, ответственный за всё это дело - ITE - IT8705F.
скорость регулируется на FAN1, FAN2, на FAN3 не пробовал, но скорее всего тоже регулируется.
Just Kirill
Тихо завидую, не должно он всё так быть. На Епоксе нихрена, а на чайнтехе оппа и работает. Неправильно это
All
вы лучше пишите не только какая мамка, но и с какого чипа SpeedFan читает показания, и по какой шине.
У меня матушка Intel D815EEA кулер не уменшает оборотов, а меняються только на кулере который стоит на корпусе.
Это прежде всего зависит не от чипа, а от разводки платы, как там 12V идёт, напрямую или нет. Меняется у очень многих плат на КТ266(А), у тех, что на КТ333 и КТ400 у единиц. У Soyo есть модель, да у Асуса собственная технология Q-Fan.
У меня ASUStek A7M-133 чип ВИА ХЗ какой, дык, это, совместим ли 4.07 с моей мамой?
Soltek 75DRV5 не регулирует но все видит.
Den!
MSI kt4v аналогично
Мир таков, каковы его созерцатели
Платы Elitegroup i815-EP b-step
CANYON 815EP микроатх
все регулится, насчет оборотов бывает врет когда снижаю.
Какбы сделать чтоб настройка оборотов сохранялась при выходе из программы и сама устанавливалась при старте?
formoza dwl845s, winxp ,был только мониторинг ,поставил MBProbe поймала глюк, температура проца 16гр, проблемы с волтажем.вырубил, запустил speedfan 4/07 тот же глюк с t ,перезагрузка, пропали проблемы с t ,speedfan заработал полностью!!!
Мать Gygabite 7VTXE+
Показыват все и даже больше...
Температуры:
"Temp3:82*C
Temp2: 47*C
Temp1: 29*C
HD0: 30*C"
"Temp2" есть температура проца, "Temp1" системы и "HD0" это хард. Но вот откуда там "Temp3" значение с 82градусами?!!!
Да и карлосоны не регулируються...
Когда же этот апгрейд?!
У меня Abit NF7, Speedfan 4.08 - вентеляторы регулируются!
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen, Yeart и гости: 21
