Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Подскажите, как скопировать ДВД фильм??? Двухсторонняя болванка, не один фильм не другой на винт не скидываются.
куда скопировать? можно сделать образ :)
можно взять DVDDecrypter и переписать файлами на винт :)
Именно. Его и юзаю. Хорошая прога ))
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Образ не делается, выдает кучу критических ошибок. Алкоголем пробовал. Мне надо скопировать на винт, чтобы затем записать его на болванку. Что за программа DVDDecrypter??? И где взять???
SERGPG
http://www.dvddecrypter.com/
А Nero не подходит? По-моему они все прекрасно просто копируются на винт (занимают соответственно много места). Может диск просто не читается?
SERGPG Отключи проверку на ошибки в алкоголе... и сделай образ...
SERGPG DVDShrink ещё....
Продвижение сайтов в интернете. Дорого.
Диски отлично читаются. А Нюрой я не пользуюсь ибо это г....., да и причем здесь Нюра, если мне не удается скинуть на винт диск? Проверку на ошибки я естественно отключал в Алкоголе, но задолбался ждать когда пройдут сбойные участки. Может это типа защита от копирования??? Двд резак только купил, раньше с этим просто не сталкивался. Сегодня вечером DVDDecrypter попробую
Фото: 88
SERGPG
Такой вопрос - у тебя файловая система винте FAT или NTFS? Если FAT, то ты не скинешь на винт фильмы, т.к. они в среднем занимают порядка 4-х гигабайт, тем более если фильм на диске одним файлом.
13700k•FDS36•Z690Hero•Kingston2x16GB KF560C40BBK2-32•Palit4070ti•970EPlus500GB•Sea4TB•Sea4TB•PH-P850G•EvolvX•U2717D•27GL850•BloodyB975•G903•PowerPlay
MaxiK
Да, мне кстати больше нравится чем "декриптер"
Любишь разгонять - умей охлаждать!
У меня фат32, я знаю что в нем больше 4 гигабайт файл не получиться. Но если кто не знает, то ДВД фильм сделан не одним файлом, так что это не проблема. А образ Алкоголем можно разбить а потом при записи склеить. Главное на винт скинуть, а это проблема. Так кто знает, это защита от копирования или что??????
SERGPG
вообще-то не больше двух гигов ;)
А так я тоже пользуюсь DVDDecrypter-ом.
упс, всю жизнь был уверен, что 2 гига. Лишний раз в этом убеждался, когда прога PQ Drive Imege создавала образ диска на FAT 32 именно файлами по 2 гига :) Ну вот оправдался ;)
Последний раз редактировалось DENisF 17.02.2005 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Вообщето именно 4 гига, а не два.
Если фильм с защитой - DVD Shrink, если без защиты - CloneDVD2
При сжатии фильма очень недурное качество дает NeroVisionExpress, точнее его модуль Nero Recode
http://www.doom9.org/mpg/recode2.htm
А фильм вообще посмотреть то можно на этом компьютере? Может диск некачественный?
Добавлено спустя 13 минут, 11 секунд:
В этом случае может помочь Bad Copy Pro
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Юзай DVDShrink.
Только обязательно прочитай документацию на русском яыке.
Есть в паутинке. Там для увеличения качества фильма нужно ставить не
дефолтные настройки (Sharp), а другие. Время сжатия возрастает,
но это окупается качеством.
Я не понял, какое сжатие???? Мне нужно зделать копию с ДВД, т.е. переписать фильм с одного ДВД диска на другой, при чем здесь сжатие? DVDDecrypter не помог, на винт сбросил, один файл порезал, сделал из 120 мегов - 28 меговый файл. С винта работает фильм, но только я закатал ДВД болванку, так все ....... болванка выглядит как пустая, запорол вообщем ее. Попробовать DVDShrink что ли????
Конечно попробуй! и как говорил krokodill почитай документацию...
Сейчас этот форум просматривают: mendex55, WhiteRatify и гости: 38
