Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Фото: 16
Столкнулся со следующей проблемой. Комп на работе: WinXP SP2, мать Intel D845GLAD (всё встроено) клава и мышь PS/2. На крыше нашего здания стоит атмосферная оптическая линия связи (АОЛС), состояние которой мониторится через порт Com1. Ну так вот… при включении компа винда определяет его как трекбол и указатель мыши начинает хаотически бегать по экрану. Работать не возможно. Остановить всё это дело можно только вынув из Com порта шнур и вставив его обратно. Те сигналы, которые идут с АОЛСа через Com порт винда принимает за команды трекбола. И при чём проявилось это не сразу, примерно через месяц после установки SP2. Сделать можно что-нибудь?
P.S. Отключение службы Plug and Play не желательно.
Даже не знаю, может у тебя есть в установленой систем драйвер для трекбола? Если есть попробуй выключить.
Фото: 16
pand
может у тебя есть в установленой системе драйвер для трекбола
Нету... Первым делом посмотрел.
А если, с клавиатуры добраться до диспечера устройств и отключить трекбол, а потом поставить дрова заново?
У меня иногда Cisco805 определяется как мышь...:D
Избавься от SP2!!!
alex_pro писал(а):
Избавься от SP2!!!
У меня было на SP1.
AlexiL Тогда может поставить какой-нибудь драйвер юзающий КОМ и потом его запртеить - изврат конечно ... + быть физические решения проблемы вроде включателя или чего подобного. Приду домой посмотрю поподробней по ПнП на устаревших портах, может тогда скажу что-нибудь умнее...
Фото: 16
manse
Нету в списке устройств трекбола :) Раньше при загрузке винды очень быстро проскакивало: "Обнаружено новое устройство... тыры-пыры... трекбол", а сейчас не проскакивает, но мыша пока Com порт не передёрнешь носится как угорелая.
alex_pro
Избавься от SP2!!!
Машина служит проксёй и имеет статический белый айпишник... боязно грохать SP2
pand
Как так запретить? А как-же я мониторить АОЛС буду? Может я тебя не правильно понял?
IvanASD
У меня было на SP1.
А у тебя что было? Неужели вы тоже АОЛС используете?
Поэкспериментируй с биосом, а именно, посмотри по назначению адрессов!Я точно тебе не скажу, но на месте мог бы и посмотреть, но боюсь не получится!Слишком далеко!:-)
То что у других стоит, у меня работает!!!
IvanASD
Читай внимательнее - писал же - рутер Cisco805.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], M1k0la, Sealxo и гости: 27
