Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Ну вот. Настроил я пппое.
Код:
 adsl-status: Link is up and running on interface ppp0
          ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.100.161  P-t-P:192.168.200.9  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:54 (54.0 b)  TX bytes:54 (54.0 b)
но страницы интернета все равно не открываются.
Код:
Ошибка при загрузке http://www.ya.ru:
Таймаут сервера
Соединение было с www.ya.ru, порт 80
Может дело в маршрутизации?
Код:
[root@alkov alexey]# route -e
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
192.168.200.9   *               255.255.255.255 UH        0 0          0 ppp0
10.0.0.0        *               255.0.0.0       U         0 0          0 eth0
default         gw10-1-0-1.tush 0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
а как тут добавить маршрут?
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
route add default
А вообщето man route :D
а почему по умолчанию пакеты отправляются в eth0 когда adsl линк ppp0 - непорядок :)
надо сделать так:
route del default
route add default ppp0
mmv ок. попробую так.
mmv спасибо огромное! Сработало!
Добавлено спустя 9 минут, 54 секунды:
Теперь такой вопрос:
Как сделать чтоб эти изменения сохранились? А то после каждой перезагрузки приходится из-под root вводить команды:
Код:
adsl-start
route del default
и как сделать чтобы pppoe запускалось автоматически при загрузке?
AlKoVd
чтобы не набирать каждый раз
route del default
укажи в конфиге pppoe параметр dafault (кажется так)
а чтобы не писать adsl-start его надо прописать в скрипты запуска системы в каталоге /etc/rc.d,
либо на основе имеющихся скриптов создать свой похожий который поднимает линк при запуске системы и разрывает соединение при выключении (что более правильно)
всем спасибо. проблема успешно решена.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Google [Bot], mx-777, Vietcong, Ханыга и гости: 13
