Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Моя конфа:
p4-1700, 1 планка ddr 256mb, ускор g3 ti 200, OS Windows XP SP1
По началу всё нормально грузится, значки на рабочем столе появляются, а потом бах! и винда вылетает в синий экран на котором написано:
stop: c000021a... чего-то там
Виндоус загружается, но только в безопасном режиме.
Сначала я думал что это вирус, проверил Касперским и прочими прогами, ничего не обнаружно, потом под подозрение попала запись откладочной информации, отключил я её поудалял все *.dmp файлы, всё равно не грузится,
установил sp2 эффекта ноль, чтож делать? Форматировать не охото, можт кто-нить сталкивался с подобным?
Можно попробовать использовать Winternals Administrators Pack 5-в нем есть анализатор дампов, создаваемых при крахе системы. У меня было нечто подобное когда какой-то левый драйвер , который должен был стартовать в автоматическом режиме не стартовал-в итоге винда в синий экран. Решилось проверкой какие драйверы должны стартовать и в каком режиме, и отключением не стартующего с помощью проги pserv2 cpl из safe mode винды.
Они говорят, мы - делаем.
После долгих войн с ХэПэ которые никчему не привели я всё таки форматнул хард, теперь всёб быстро чётко и без глюков :) а прога pserv2 cpl действительно очень функциональна и полезна
Фото: 39
Была софтина такая - виртуальный сдром ( 4.0 вроде). Она прописывала в реестр автозагрузку какой-то бяки которая
приводила на 2000 и ХР к бсоду.
Лечилась правкой реестра или переходом на Алкоголь 120%
13900k 4090 goc
Amigo* как правило такая бяка выдезает при проблемах с драйверами причем аллергия может быть на любое устройстов от CD-ROM до видеокарты
Хелп! У меня новая трабла BSoD экран никак не отстанет :(
Иногда ни с того ни с сего винда глохнет и появляется и на синем экране надписи:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Stop: 0x0000000a 0x0000000 0x0000002 0x0000000 0x804D9716
Что это означет?
В этой винде глюконатов больше чем во всех предыдущих вместе взятых!
У меня говорило, что чего там глючит с дровами, и указывало на файл sr.sys, я его удалил и вроде пока не падает!:-)
То что у других стоит, у меня работает!!!
Amigo*
Проверь все железо, хватает ли мощности БП, все разъемы и контакты. Возможно железная проблема.
Overclocking forever!!!
Amigo* Слушай так,Вариант 1.....короче это происходит из-за блока питания,потому что когда я на работе гнал свой Пень 2.4 до 3.4(на воздухе) то невольно поднимаешь напругу почти везде и когда грузишься в нормальном режиме(проц разогнан) то получаешь
разгон снижаю до 3.3 и винда грузиться(напряжение снижал)
Вариант 2.......пробитая память,кстати ты его разгонял или нет если гнал то снимай разгон.Пиши результаты.
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
Default member
THRASHER1
Ага, не тут-то было. Создавал уже подобную тему, основной упор был на глючность железа. "Не все так просто"- сказала винда и подмигнула синим глазом.
Простой совет автору сабжа, сноси драйвера видео-карты и ставь другие, экспериментируй с ними до тех пор, пока не перестанет вылетать. Подними напряжение на оперативе, если есть возможность. Выпей теплого молочка. Зайди руками в реестр и удали всякие там nview- ы из автозагрузки (после очередной переустановки дров).
Что еще? А вот: отключи восстановление системы.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Amigo* писал, что форматнул диск и переустановил Винду и некоторое время работало. Очень похоже на сбои на HDD (в безопасном грузится. а в обычном - нет), в любое время вылетает BSOD. Я бы проверил хард на сбойные сектора и оперативку.
А с памятью в биосе не извращался? Может из-за таймингов такое... :oops: :?:
Разгон был щас нету, контакты в норме, восстановление отключено, дров много перебробывал и на сетевуху и на видюху и на звукавуху... напряжение повышал, с таймингами поизвращался но вернул всё на свои места.
Чем проверить стабильность всей системы?
Amigo*
Еще раз. Проверь HDD (простейший CheckDisk или MHDD) и ОП (Testmem, DocMem). Обрати внимание, если проблема проявляется под большой нагрузкой (в сложных игровых сценах), то, вероятно, не хватает мощности БП.
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок. Если kernel debugger доступен, вы можете отследить, где именно система запнулась.
Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес.
Параметры:
1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение
2 - IRQL, который использовалcя для обращения к памяти
3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи
4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу
Примечание: Эта ошибка возникает в 99% из-за "кривых" драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить, используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) => Run (Выполнить) => verifier.exe
Windows NT:
Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows NT Server 3.5
Microsoft Windows NT Server 3.51
Microsoft Windows NT Workstation 3.5
Microsoft Windows NT Workstation 3.51
Microsoft Windows NT Workstation 4.0
Microsoft Windows NT Advanced Server 3.5
Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0
Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
Одна из самых частово зникающих ошибок Windows NT - STOP 0x0000000A. Этот STOP может быть вызван как Программным Обеспечением, так и проблемой с оборудованием. Для выявления причин вы должны разобрать этот STOP, используя дебагер. Тем не менее, некоторые выводы можно сделать, рассмотрев параметры STOP сообщения и сообщения сопутствующего этот STOP.
Дополнительная информация:
STOP 0x0000000A показывает, что процесс ядра или драйвер пытались обратиться к памяти, к которой у них нет разрешения обращаться. Самая обычная причина - это плохой или повреждённый указатель (pointer), который указывает на неправильный участок в памяти. Указатель (pointer) - это переменная, которая используется программой, для указания на блок в памяти. Если переменная имеет неправильное значение, тогда программа пытается обратиться к памяти, к которой не должна обращаться. Когда это происходит в программе пользователя, она генерирует нарушение доступа. Когда это происходит в режиме ядра, она генерирует STOP 0x0000000A сообщение.
Чтобы выявить какой процесс или драйвер пытался обратиться к памяти, к которой не должен был, посмотрите на параметры, указанные на STOP экране. Например, в этом STOP сообщении:
STOP 0x0000000A(0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ)
** Адрес 0xZZZZZZZZ основывается на <адрес> - <драйвер>
Четыре параметра имеют следующие значения:
0xWWWWWWWW адрес, который был указан некорректно
0xXXXXXXXX IRQL, который требуется, чтобы иметь доступ к памяти
0xYYYYYYYY Тип доступа, 0=Читать, 1=Писать
0xZZZZZZZZ адрес инструкции, которая пыталась обратиться к памяти 0xWWWWWWWW
Если последний параметр (0xZZZZZZZZ) указывает на область адресов системных устройств, вы будите знать, драйвер какого устройства был запущен во время ошибки. Этот драйвер обычно указан на третьей линии STOP экрана:
Если <имя драйвера> специфический драйвер, сделайте поиск в Microsoft Knowledge Base на слово "0x0000000A" и имя драйвера. Если вы не найдёте никаких подходящих статей, свяжитесь с Microsoft Product Support.
В диспетчере устройств отключай по очереди устройства так найдешь какой драйвер глючит и потом выкачивай из инета всякие дровишки, я один раз со звуком встроеным так намучался С-media паганый только таким способом определили, с родными дровами глючил с 5й попытки подобрали дровишки и всё ок.
Слышь, братва, не у кого не возникало мысли, что это возможно как-то связано с апдейтом винды, а именно с патчами, вроде как-бы защиты от использования не легальнной винды! Патчи ставишь, он прописывает в реестре какую-нибудь лажу и сидишь мучаешься! Это читсо предположение!
Кстати, хотелось бы услушать людей шарющих в этих вопросах, что они скажут!?
Pontiy_Pilat Нет. У нас в офисе Винда лицензионаая только одна, остальные пиратки корорейт эдишн. На все выставлены последние обновления. ничего не падает и не глючит после них
Amigo* Сегодня буквально был такой косяк. Хард проходил все тесты. Всё было нормально, но Хр не грузился, не в SAFE Mode ни в обычном. Выдавая своий синий "экран смерти" :D Хотя что интересно его переустановили , отформатировав витнт, за час до этого. Дров не ставили, не успели. пришлось бежать на другой этаж, решать проблемы юзверя одного, . комп вырубили перед уходом Не полностью а в CTRL ALT DEL режим, где чтоб войти надо пароль ввести, да и некому там лазить то особо, к тому же чтоб чёта запророть. В общем никто его не трогал совсем. только локалка настроена была, и та при установке ещё.но дело не в этом. када пришли вин выпал в синий экран и всё, больше не запустился. Вариант с "левым " Виндовсом отпала сразу. на компе рядом стоит он же и ничегно, всё нормально Всё было нормально Досовской прогой Norton ghost кажется или нет, главное что диск Д распознался как NTFS выяснилось что с винта по непонятным причинам отвалилась файловая система, и стала анноун :( хотя партишн меджик писал что NTFS, все другие утилиты писали что аннноун типа. На другом компе такая Фигня происходила из-за неплотного прилегания шлейфа к разъёму винта.
PS Кстате.... А утилиты для "тюнинга" вндовса не пользовал? типа для ускорения, чистки реестра и проч?
2Slow2Unfurious
before tune your car better tune yourself ICQ - цветок на могиле рабочего времени
Сейчас этот форум просматривают: Genrix и гости: 32
