Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
хватит ли К6-2+(3) 500-550 для просмотра фильмов и каки на нём будет работать ХР если в нём 160 мб ОЗУ и видео атишка 16мб. Ето ноут, есть возможность замены процесора(вопрос правда выдержит ли охлаждение) щас 400. Попробывать сам не могу(
be happy!
на К6-2+(3) 500-550 с низким качеством фильмы (речь о МP4, с DVD проблем быть не должно) пойдут, но с хорошим могут быть тормоза (зависит от резрешения).
А вот ХР потянет нормально со 160 МБ ОЗУ.
Ну а на 400 в фильмах скорее всего либо притормаживать будет, либо звук отставать. Хотя точно не помню, года 4 с такими камнями не общался.
Andruh
щас 400.
сейчас стоит прой 400Mhz? Думаю, что вполне можно ставить XP и смотреть уже на таком.
У меня P3 450, 192Mb Ram и всё отлично летает.
http://people.overclockers.ru/set377/recordslist
Скоро на странице - отчет о велопробеге Рим-Пиза
Не К6 у меня был, 500, фильмы нормально шли!:-)
Тут больше от видео, чем от проца!У меня тогда сначала стояло,вуду тна 4 мега, потом поменял мамку с Агп1 и поставил риву, работала!
То что у других стоит, у меня работает!!!
Злостный читер
Фото: 292
Andruh тема обсуждалась...и не раз...воспользуйся поиском
Добавлено спустя 41 секунду:
например: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=69783
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Фильмы легко идут и на 166MMX, если использовать для просмотра не Mediaplayer, а FDivX (_http://fdivx.chat.ru). А на К6-2 400, тем более К6-2+ 500, 550 помогает ffdshow.
Кстати, один из плагинов wcpuid умеет менять множитель такого "плюсового" процессора на лету, можно самому убедиться в достаточности/недостаточности охлаждения.
Котовский P3 450 намного быстрее К6-2+(3) 500-550.
Мпег4 на АМД пойдет нормально только под ДОС, или же придется искать шутрый проигрыватель под видоус.
Andruh Нужна именно винда? Можно Mandrake 10 (10.1) поставить, проблем с видео вообще не будет.
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
Nammah
Вот тут поспорю, несложный ДивХ там смотреть вполне возможно.
Добавлено спустя 47 секунд:
Нужна именно винда?
Лучше Линух с командной строкой или простой оболочкой. Но по большому счету это роли не играет.
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
Последний раз редактировалось winlogon 18.02.2005 22:06, всего редактировалось 1 раз.
winlogon но тормоза все же будут иногда наблюдаться. А это нельзя назвать комфортным просмотром.
Нет, если битрейт очень низкий. Правда, низкий битрейт (даже без тормозов) неприятен сам по себе.
winlogon
Да можно впринципе и KDE, правда придеться настраивать.
Nammah под линью небудут.
Debian Lenny/Sid
У меня подруга смотрит спокойно фильмы (любые) на Cелероне 500. Знаете почему ?
Потому что юзает Mplayer ;-)
Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд:
На K6 тоже нормально пойдет, только надо создать ярлык к Mplayer в виде
"mplayer.exe -dr" - это ускорит процесс декодирования :)
Котовский
У K6 сопроцессор слабее раза в 2..., поэтому фильмы и тормозят. Даже Селерон 366-400 лучше в фильма[ чем K6-2 500
К6 (хоть 2+, хоть 3) - это совсем не К7...
На Селероне 500 можно практически любое кино смотреть, не удивительно.
Ну не знаю не знаю, на К6-2 300->400 хреновато показывает, тормоза, пробовал Crystal player 1.9, млин, вроде с утра норма, а вечером тормоза, не хватает мошей для буфферизации видео кадров так вроде. А щас буду пробовать вышеописанные способы :)
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
У меня, в древние времена, на K6-333 фльмы смотрелись тока на DivX Player и с небольшими тормозами. На остальных жутко отставала звуковая дорожка.
Весьма спорно. Года 3 назад на работе на 200ММХ+64 Мб оперативы+ видео 4Мб смотрели кино вполне нормально, да и сейчас иногда смотрим. А из плейеров рекомендую LightAloy , он меньше оперативы жрёт, да и удобнее он.
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух
на такой конфе все равно особо не поиграешь.... по этому ставь Линуху....... и все летает, хотябы мандрейк 9.2 ........ чтоб без заморочек..... все в нем есть и мп3 не отключен......на редхате приходилось ядро пересобирать.....
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд:
Eric
а вот эт ого не надо. проц на 66 шине арбайтен.ее не хватает для более менее качественного фильма ...... даже селик 300А в дефаулте не справляется......... лечится именно установкой видео АГП и переводом на 100 -ую шину.... вот тогда зер гут....... про К6-2 500 не рассказывайте...... был у меня и ИКСПИ крутился на нем......... довольно старые МПЕГ4 легко крутились..... пошел в прокт набрал дисков с фильмами, ни один нормально не пошел.....звук всегда греб.. да и изображение притормаживало........ как лечил ....см. выше
Если ты покупаешь то, что тебе не нужно, то скоро будешь продавать то, что тебе необходимо /Бенджамин ФРАНКЛИН/
Самое главное поставь кодек Ffdshow.
Я в свое время смотрел фильмы на Celeron 433+32Mb+Voodoo 8Mb.
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989 и гости: 25
