Может быть потому что я пытался установить win98 на винт с ХРшкой?
Под какой системой запускается сабж? Потому что -
PerfectDisk (v7.0) Release Notes:
1. Minimum System requirements: a. Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 Service Pack 3 or higher.
Не исключается возможность конфликтования программы и сервис паков.
эти службы работают и включаются как "авто"
Рекомендую выставить "Вручную". Зачем каждый раз запускать дефрагметатор, если он не используется?
"Интерфейс не зарегистрирован. 0х80040155"
Вполне возможно, что пробный период пользования программой закончился. В этом случае требуется удаление PD, чистка реестра (очень рекомендую делать это вручную, так как специальные утилиты чистки реестра пропускают нужные ключи), перезагрузка, установка PD по новой.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Raxco\PerfectDisk\7.0\PerfectDisk.log
- тут хранится лог-файл PD. В нём есть что-нибудь об ошибке?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Откуда: Омск
Под ХР, я по глупости начал устанавливать 98й на другой винт не вытащив тот на котором ХР. Инсталятор начал ругаться, непомню что уже.. Вобщем вытащил винт с системой (где ХР), установил 98й на другой и забыл.. Потом както запустив программу она начала выдавать такую ошибку, но точно я немогу сказать после какова момента это началось, дефрагментировал не каждый день
Выставил в ручную..
При запуске пишет что осталось 20 дней.. Но раньше она вообше сломаная была. После этой ошибки я удалял программу, чистил реестр, в том числе и в ручную искал все упоминания о Raxсo и Perfect Disk
Вот что там пишет, видимо косяк был после 11 числа..(?)
11.02.2005 17:47:55 Число фрагментов: 185 11.02.2005 17:47:55 Процент фрагментации: 0.5 24.02.2005 22:26:35 Schedule "1" is set to run on 24.02.2005 22:36:00. 24.02.2005 22:26:42 Schedule "1" is set to run on 24.02.2005 22:36:00. 24.02.2005 22:26:47 Schedule "1" was requested to run immediately by user. 24.02.2005 22:26:47 Schedule "1" started. 24.02.2005 22:26:48 Schedule "1" was requested to run immediately by user. 24.02.2005 22:26:48 Schedule "1" started. 24.02.2005 22:27:01 Schedule "1" is set to run on 24.02.2005 22:36:00. 24.02.2005 22:36:01 Schedule "1" started.
Объясните в чём разница между "defragment" и offline defragment"? #77
И вообще его надо как нить "правильно" настраивать для большей пользы работы винта?
Help!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
Хорошая прога, но имеет на мой взгляд ряд недостатков. Во первых цветовое изображение карты диска весьма разнообразно, причём один цвет может иметь два значения ( белая рамка вокруг квадрата ). Во вторых функции имеют причудливые названия offline и online, что сбивает с толку при начале использования. Ну это не так существенно, главное разобратся что к чему. Волнует вопрос с дефрагментацией свопа, он у меня фиксированный и следовательно всегда висит одним блоком в одном и том же месте. Ставлю page, Mft дефрагментацию при перезагрузки, перезагружаю. Результат: как был посредине диска так там и остался. Вопрос: К чему мне эта опция, если swop в начало диска не переместился?
Вот собственно моё мнение по поводу этой проги, хотя может я чего то в ней не понял.
EvilMaster Возможно и обсуждалось, но это не факт. Для оптимизации многих тяжёлых игр, их разработчики советуют перемещать swop именно в начало ( пример: Фан сайт Vampire The Maskaradebloodline ). Так же авторитетное издание, издаваемое в столлице моего края советует выделить под него отдельный диск, отделив его от начала ( Пк_inform #5(227) 2006).
Я не говорю обсуждалось, а превожу конкретнае примеры, и если вам интересно могу дать ссылки на упомянутые мною источники.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
