Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Приветствую, коллеги!
Случилась странная проблема - многие видеофайлы стали выглядеть как мешанина клеточек на зелёном фоне (или мешанина зелёных клеточек на фоне основной картинки). Никакие дополнительные кодеки не устанавливались, в системе стоит Ace Mega Codeck Pack, установленный вместе с ОCью (WinXP SP2). Проверка диска и прогон антивирусом с сегодняшним обновлением ничего не дали. Закономерности в сбое нет - испортились как самые новые фильмы, так и некоторые старые. Кроме того, вчера я знакомому делал какртинку в TIFF'e, всё проверил, зарезал на RWшку, с проверкой после записи, а он утром звонит из типографии и говорит, что файл повреждён - только кусочек неба и горы, а всё остальное серым фоном. Что бы это могло быть и как исправить, если можно?
Voran, voran, so donnert die motoren!
Чистка от установленных кодеков, и установка их заново, но только по отдельности.
Не откладывай на завтра то, что ты оставил вчера на сегодня!
Проверь винт, оперативку. Фильмы на дисках или на винте?
Tongor скидываем файл на CD и тащим на другой комп - если файл действительн оповреждён (а не кодеки глючат) то либо вирус такой вредный, либо необычный глюк портящий файлы (видимо при копировании, может и память так подглючивать, может винт...)
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Valerych, логично, сделаю...
Tripitaka - фильмы на винте, но в том-то и прикол, что рядом лежат 2 фильма - один глюкнул а второй нет. Вот такая вот загогулина. Кстати, вот только что попытался переоткрыть файл с картинкой, Фотошоп ругнулся и сказал что "Ошибка при парсинге файла". Похоже, что картинка действительно записалась с глюком.
Anvin, проверка Касперским с сегодняшним обновлением ничего не дала. Память и шина не разогнаны, работает на номинале DDR400.
Пока 2 вывода - проверка винта и переустановка кодеков.
Была такая проблема, лечилось только переустановкой системы. Ни снос кодеков. ни замена плеера не помогала. После переустановки все траблы как испарились.
А оперативку memtestom прогони пару раз.
Tongor
У меня точно такие же глюки были один в один, с десятком фильмов после переписи у товарища, так вылечилось переустановкой новых кодеков
Непроходите мимо сайта самарских моддеров: http://samaramod.com.ru/
90 % оперативка битая , 10 % ПО .
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
Tongor DiVx плеером открой - у меня такая же ерунда бывает. Послей сноса системы всё проходит.
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
Mr Dee, на чём базируется такая уверенность? Но я проверю мозги MemTest'ом...
Диски в порядке, EasyRecovery всё проверил
Тут впринципе ясно что проблема не в самих файлах. Видимо кодеки переглючило...
совсем недавно была такая лажа.
пустил gspot из утилит klite.
он показал, что для некоторых фильмов вместо дивх кодека идет интервидео кодек.
я этот кодек нашел, удалил и все ок!
Tongor
Скачай себе этот плейер и cмотри в нем свои фильмы.
Кодеков для него не надо.100% у тебя фильмы нормальные :)
http://oss.netfarm.it/mplayer/gui/mplay ... 050222.zip
Tulip, ты совершенно прав. Ни мемтест, ни EasyRecovery не показали никаких симптомов сбоя системы как таковой. Снос кодеков и чистка хвостов RegCleaner'ом, с последующей перестановкой, и всё заработало!
Ну бывает такое. Поставилось какое-нибудь Г в комплекте с чем-то совсем другим, перезаписало файлик, а само так криво сделано, что ошибки памяти вылетают. Решилось - и слава Богу:)
я бросил пить и мне прикольно
miha000
Если ты об этом
, то ты совершенно прав :D
в 2000 я открываю AVI -файл и экплорер перезапускается или проигрыватель закрывается, а в xp - все ОК
Ну у тебя винда уже накрылась! Попробуй поставить новый проигрываетль! Может это вызвано отсутствием в системе каких-либо кодеков! Попробуй k-lite !
Курбан
Кодек какой-то кривой поставил, сноси все и устанавливай по одному.
Сейчас этот форум просматривают: Cider, ScorpionicK и гости: 20
